Сообщение ilia2108 » 08 авг 2012, 15:57
Адаптер то этот же, а вот программу можете попробовать Vagtool!
Сообщение Furg0n » 09 авг 2012, 15:03
У тебя стоит ЭБУ фирмы Hella, они в плане диагностики самые геморройные. Но рецепт естьУ меня на ЭБУ написаны следующие данные
BOSCH
0 256 100 056
367 20710
4A0 907 379 A
Может быть у меня с самой системой диагностики на машине что нибудь не так. Читал на одном из форумов что у человека такая же машина и он ездил диагностировать свою машину и тоже не получилось прочитать двигатель.
Машина ауди 80 В4 1,9 ТДИ 1993 года выпуска двигатель 1Z, модельный год 1994 г.
Может это что нибудь прояснит в моем вопросе. Спасибо.
Сообщение miron-2012 » 09 авг 2012, 22:18
Где в настройках программы ставить скорость порта 4800 - это StartBaud
Куда вводить пароль ЭБУ
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Сообщение ilia2108 » 09 авг 2012, 23:55
По первому вопросу - это тут, 11 пункт.
Код вводить в окошко, которое всплывёт по нажатии на кнопку Логин II - 16, справа в Расширенных функциях!
Сообщение miron-2012 » 13 авг 2012, 22:35
Добрый день, Спасибо за ваши советы, у меня все получилось я в VagCom изменил startbaund 241 и всё конектится и не рвет связь при увеличении оборотов двигателя выше 2500, при startbaund 4800 выдает нет синхронизации.
У меня есть несколько вопросов :
- не активна кнопка Логин II - 16
- какой тип двигателя мне выбирать при установке опережения угла впрыска я думаю (80 1z 92-2.94)
- в измерениях во всех группах кроме группы 000 выдает ошибку.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Сообщение прос » 17 авг 2012, 20:50
Здравствуйте! Снял штатный телефон Nokia и теперь каждый раз при включении зажигания
появляется надпись "insert sim karta". Можно это как-нибудь убрать шнуром VAG-COM 409.1 (KKL).
Контроллер: 8E0 862 333 A
Компонент:: Telefon Nokia3 0202
Кодировка: 0002114
Кодировка: 0002114
Сообщение ilia2108 » 18 авг 2012, 12:10
miron-2012, на этом двигателе так и есть - только нулевой канал и нет функционала для того что бы получать к нему доступ через кнопку Логин II.
Да, для двигателя 1z это правильно выбирать!
прос, про какое авто вообще речь?
Сообщение miron-2012 » 19 авг 2012, 09:38
Спасибо.
Сообщение прос » 19 авг 2012, 20:02
прос, про какое авто вообще речь?[/quote]
Audi A6Q 2001год.
Audi A6Q 2001год.
Сообщение ilia2108 » 21 авг 2012, 12:54
Скажите ваг номер приборки, посмотрю ее кодировку!
