Сообщение ilia2108 » 20 май 2012, 23:06
Проверьте предохранители и проводку блока управления АКПП.
Сообщение Dark-86 » 22 май 2012, 18:34
Предохранители смотрел,все целые,если только где нибудь не спрятаны под торпедой или еще где!!!проводку вроде тоже прозвонил,она идет от блока акпп до блока двигателя,так???
Сообщение ilia2108 » 22 май 2012, 21:21
Да не обязательно, ищите электрическую схему авто и смотрите по ней что подходит к коробке.
Сообщение пассат1 » 27 май 2012, 17:00
парни на 4.2 фси может кто нибудь скинуть группы измерений?
Сообщение Alexandr » 05 июл 2012, 14:23
Подключил VagCom 11.11 к автомобилю, а ВасяДиагност пишет "... адаптер не найден"Создаём здесь FAQ по работе с программным комплексом ВАГ-КОМ. Пишите какие возникают вопросы, какие функции требуют первоочередного описания.
Что это значит?
Сообщение miron-2012 » 06 июл 2012, 15:15
Привет всем. У меня синий китайский шнурок 409, ПО я скачал на этом форуме. Машина ауди 80 В4 1,9 ТДИ двигатель 1Z. Проблема в том что, программа видит только подушку безопасности и АБС, на все остальное говорит нет ответа от контроллера. Я пробовал менять и скорость порта все равно ни чего не получается. Пробовал программой ВАГ ТУЛ все тоже самое. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!
Сообщение ilia2108 » 06 июл 2012, 20:13
Какие еще блоки должны быть? Что установлено на авто?? Может, ничего и нет..
Сообщение miron-2012 » 06 июл 2012, 20:30
Двигатель например,там же есть датчики, насос.
Сообщение ilia2108 » 07 июл 2012, 10:08
Да, двигатель точно должен диагностироваться!
Сообщение miron-2012 » 07 июл 2012, 19:48
Пробовал и то и другое, при попытке прочитать двигатель пишет "связь не синхронизируется"
