Еще по группам хотел спросить
например температуру ОЖ где смотреть
в 000 и см.значение в лейбле
или в другой группе?
например тут..
Сообщение LittleTOXA » 07 фев 2010, 21:21
в других группах, отличных от 000Расскажите немного о работе с лейблами (lbl) и где можно взять недостоющие лейбаки.
например тут..
Сообщение Garri » 25 фев 2010, 22:16
Сообщение LittleTOXA » 27 фев 2010, 23:08
Зайдите пож-та в настройки порта и поставьте Latency timer равным 12ти. После - попробуйте подключиться к блоку 08 - Клима.Доброго времени суток.Наконец-то решил проблему с компом.Приобрёл VAG-COM 409.1,спасибо команде сайта.Сканировал ауди А6 С5 1998г/в. VAG-COM работает стабильно.Не увидел АБС,но там проблемы,я точно знаю,возможно из-за АБС не увидел ещё несколько контролеров.Надо проверить датчик включения вентилятора ОЖ,но контролер электрики адаптор не соединяет,пишет "слишком много ошибок чтоб продолжать".Вот то что увидел,я ещё зелёный в этом деле.К стати,Спорадическая-это значит периодическая или что-то другое?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: 4B0 907 552 F
Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Кодирование: 05102
Код Сервиса: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Контроллер: 4B
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4B0 919 880 A
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
Кодирование: 05062
Код Сервиса: WSC 23247
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0183212
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 962 258 B
Компонент: Zentralverrieg.,DWA D28
Кодирование: 04618
Код Сервиса: WSC 02324
4 Найдены неисправности:
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
00955 - Ключ 1
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
01559 - Водительская дверь
58-10 - не блокируется - Спорадическая
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 951 173
Компонент: Innenraumueberw. D02
Кодирование: 00001
Кодов не найдено.
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 283 P
Компонент: arkingsystem A6 RDW D15
Кодирование: 00006
Код Сервиса: WSC 12345
Кодов не найдено.
Сообщение Garri » 27 фев 2010, 23:27
Сообщение Garri » 28 фев 2010, 21:37
Спасибо,всё получилось.
Сообщение LittleTOXA » 01 мар 2010, 11:33
Не за что! ОбращайтесьСпасибо,всё получилось.
Сообщение Garri » 04 мар 2010, 00:06
А в режиме реального времени адаптор читает ошибки,на заведённом двигателе?.Не за что! Обращайтесь
Сообщение Шпога » 04 мар 2010, 20:08
Сообщение Garri » 04 мар 2010, 21:17
Можно поподробнее,пожалуйста.В режиме реального времени можно узнать много о системах работы двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 1 гость
