Добрый день. Недавно купил у вас кабель для VW Passat B6.
Провел диагностику и на выходе получил 3 ошибки.
Машина 2008 года, 2.0TDI.
Собственно сами ошибки:
Тип авто: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ8E225585
Контроллер 01: Двигатель (CBA) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент:: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 39420 134 63310
VCID: 70E5C7B063B80CE
1 Ошибка найдена:
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Пробег:: 151122 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.09
Время: 06:35:30
Об/мин: 1081 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 71.4 %
Лямбда: 95.5 %
Масс.расх/ Rev.: 650.0 mg/str
Температура: -8.1°C
Готовность: 0 0 0 0 0
2 Ошибка найдена:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - Open or Short to Ground - Периодически
Статус ошибки: 00111001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 139
Пробег:: 150946 km
Дата: 2012.02.06
Время: 21:18:42
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-730.clb
Номер детали SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Компонент:: Telefon 2510
Ревизия: 00011000 Номер лицензии: 0000000066707
Кодировка: 0020055
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: E5CB26E42C7A596
1 Ошибка найдена:
01524 - Антенна телефона
007 - Short to Ground - Периодически
Статус ошибки: 00100111
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 130
Пробег:: 150634 km
Дата: 2012.02.02
Время: 06:30:00
С чем они связаны и как исправить?
Сообщение garri16 » 14 фев 2012, 12:54
Есть шнурок Super 812.4 программа стоит VCDS Release 805.1. Свой PASSAT B6 2008 г.в. диагностирую без проблем. Вчера попробовал приятелю проверить его Audi A6, но увы. При тесте пишет вроде нормально:
Status Port: OK
Status Questionable: OK
K1 SHORT TO GROUND
K2 OK
CAN OK
Делаю авто тест (не важно пробовал и отдельно по блокам) ответа от блоков нет-информации ноль. Например проходит тест музыки на ней пишется DIAG (как бы нормально всё), а в ответ тишина или блок центр. электр. проходит тест центр. замка-один раз моргнет плафон, в ответ так же ноль информации. Машина не отвечает. Пробовал ставить программу скачанную здесь вместе с руссификатором котороя (на моей машине работает), так эта вообще машину не видит.
Авто AUDI A6 2002 г.в. 2.4 автомат
Status Port: OK
K1 SHORT TO GROUND
K2 OK
CAN OK
Сообщение LittleTOXA » 16 фев 2012, 13:54
Нужно попробовать подключиться к центральному замку или блоку комфорта. Попробуйте пож-та, если получится, то возможно и сделаем!всем доброго времени суток.подскажите,можно ли через VAG COM сделать чтобы со штатного ключа закрывались окна.Ford Galaxy 2002 г.в.1.9 TDI(AUY)
Я бы их стер, покатался и посмотрел что вылезет снова. А тогда уже и думать. Они все "спорадические", то есть возникающие не постоянно.Добрый день. Недавно купил у вас кабель для VW Passat B6.
Тип авто: 3C0
Кодировка: 0000072
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Пробег:: 151122 km
Дата: 2012.02.09
Время: 06:35:30
Об/мин: 1081 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 71.4 %
Лямбда: 95.5 %
Температура: -8.1°C
2 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 139
Пробег:: 150946 km
Дата: 2012.02.06
Время: 21:18:42
Кодировка: 0020055
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 130
Пробег:: 150634 km
Дата: 2012.02.02
Время: 06:30:00
Сообщение serj » 20 фев 2012, 21:58
пробовал.к центральному замку шнурок не подключается
Сообщение son53 » 28 фев 2012, 19:20
добрый день, у меня блок комфорта:
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Вопросы:
1 не работает кнопка блокировки задних стеклоподьемников!
<<Попробуй кнопки каждого стеклоподъемника нажать и держать сначала вниз (опустится стекло и продолжай держать секунд 5), затем вверх так же. Может, адаптация пройдёт и всё станет ок.>>
пробовал - не помогло!
!!! РЕШЕНО!!! проблема в самой кнопке (там резиновые пяточки токопроводящие, как в пультах для телека). Замена!
2 закрытие окон при закрытии машины
<<Чтобы закрытие стёкол было и автозакрытие - кодировка 11884.>>
Это для моего блока комфорта подойдет? у меня в кодировках 00258!
!!!Решено!!! для блока комфорта 1C0 959 799 B включил закрытие окон с брелока. Как сделал описал здесь:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... 6775#p6775
3 Возможно ли что бы лампочка вещевого ящика запитывалась при включении габаритов (по схеме она подключена к блоку комфорта)
теперь по двигателю...
есть ошибка:
Контроллер: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
чего это?
Вычитал, что надо САN-шину проверять. а где ее проверять?
Вопросы:
есть ошибка:
Кодирование: 00103
1 Неисправности:
чего это?
VW Passat B5.5 AVF 1.9TDI, АКПП, 2004 года
Сообщение Alexxg » 06 мар 2012, 08:26
Здарвствуйте!
У меня такая проблема, при диагностике измеряемых каналов двигателя ALG в окошечках показывает совсем не те величины которые должны быть, вместо нагрузки температура, вместо расхода воздуха время впрыска, ит.д.
Программа VAG COM 4 версии и кабель компортовский.
Помогите пожалуйста.
Сообщение virus-92 » 06 мар 2012, 16:45
подскажите а как в гольфе 4. включить значек открытых дверей, но что бы при этом звук отключен был
Сообщение jerico88 » 19 мар 2012, 17:14
здраствуйте!
возникла такая проблема
как-то раз здох блок АБС. долго ездил без него и диагностика проходила на ура. недавно купил другой блок, поставил, смотрю через ВАГ и блок не виден, а видны лишь АКПП и комфорт. И самое странное, что когда выбираю диагностику двигателя, то возникает ошибка в статусе соединения g71m=-1. А когда отключаю АБС то все нормально. что хотя бы значит эта ошибка?
со скоростью порта и настройками играл, так же сигналка и прочие приблуды штатные. абс по идее рабочий.
Сообщение alext2 » 23 мар 2012, 19:43
Привет друзья на 45 кузов а6 какой шнурок пойдет и какое программное обеспечение идет! за ранее спасибо!
Сообщение ilia2108 » 26 мар 2012, 08:19
Добрый день!здраствуйте!
Судя по всему, как раз неисправен блок АБС.
Шнур VAG-COM 409.1 (KKL), ПО - последнее 11.11.2!Привет друзья на 45 кузов а6 какой шнурок пойдет и какое программное обеспечение идет! за ранее спасибо!
