Igor6824
Postby Igor6824 » 09 Dec 2011, 13:03
Здравствуйте!
Нет там CAN-шины. Просто блок так называется. CAN-Gateway отвечает за связь между блоками.
А не меняются показания в блоке двигателя, скорее всего, т.к. нужно логин искать.
Сможете сюда закинуть VAG-номер двигателя? Я попробую поискать.
В ОБД-разъеме есть, кстати, выводы CAN low и CAN high...
Читаю панель к+кан коммандером по К-линии - высвечивает логин 9065 (они с моторником должны совпадать)...
Есть второй ключ, с ним пластмассовая бирка, на ней под стертым черным - 9065, ввожу логин 09065 (5-значный - с добавлением 0 перед 9065) - ЭБУ логин принимает, во всяком случае если вводить другой - выскакивает сообщение - ЭБУ логин не принял...)
Но после введения логина вхожу в адаптации - и ничего не меняется, адаптации все равно не идут...
,,,начинаю любить жигули:)
Postby SamFM » 09 Dec 2011, 13:46
доброго времени суток
подскажите почему в 23-х байтном блоке 3C0 937 049 AE
напрочь отсутствует этот 23-й байт?
Как понять "отсутствует"?
Если он есть в списке длинного кодирования, но пункты никак не подписаны - значит лейбл не полный. Если его просто нет - блок имеет 22 байта кодирования.
Postby SamFM » 09 Dec 2011, 13:49
А в данном случае 9065 и 09065 - одно и то же. Просто блок не принимает 4х значные значения и перед ними надо 0 ставить. С этим PINом, если вводить его в блок приборки, можно, по-идее, пробег менять и ключи новые пришивать к иммобилайзеру. Если я всё правильно понял. :)
Igor6824
Postby Igor6824 » 09 Dec 2011, 13:53
пробег ваг к+кан коммандер 1,4 в панельке меняет и без логина :)
я же мучаюсь с моторником - хочу уоз под газ крутануть на 7-9 градусов ранее - а оно ни в какую... есть другой вариант - поставить вариатор - 500грн и выше - при наличии ККЛ-адаптера, 908 китайского ваг кома и ваг к+кан коммандера - бесит, что не могу програмно что-либо сделать без покупки дорогого вариатора...
или это особенность ЭБУ сименс СИМОС 3 серии ???
Лирика: есть запасной вариант - установить озонатор на базе БСЗ ВАЗ 2108 - скорость горения газа 0,3м/с, в кислороде 3м/с, бензуса 20-40 м/с, в озонированном воздухе газ наверняка гореть будет +/- на уровне бензина, во всяком случае пробовал озонаитор на бензине - шли обратные толчки, то есть скорость горения ускорялась не менее 10-12 градусов по оборотам коленвала...
Bimba
Postby Bimba » 09 Dec 2011, 20:32
вот мой блок http://clip2net.com/s/1o39L
но через ваг-ком показывает что у меня последний байт 22-й
не могу активировать функцию Corner
23-й байт 2-й бит 08-поворот через птф
не пойму что не так?
К.В.М.
Postby К.В.М. » 12 Dec 2011, 14:46
Добрый день, купил шнурок но потерял от него диск. огромная просьба кинуть ссылкой для скачивания VAG K+CAN Commander 3.6 . Спасибо заранее. можно в лс.
Здравствуйте.
Не проблема! Вот ссылка на программу (драйвера в папке)
Вот базовое описание Меню
спасибо,только 2я ссылка не работает.
Bimba
Postby Bimba » 13 Dec 2011, 19:41
[quote="LittleTOXA"]Создаём здесь FAQ по работе с программным комплексом ВАГ-КОМ. Пишите какие возникают вопросы, какие функции требуют первоочередного описания. Будем добавлять по мере возможности развития форума.
ну вот и поговорили.......
вот вам адаптер.ру.......
жаль
Postby SamFM » 14 Dec 2011, 21:47
Почему же? )
Говорим.
Собственно, если Highend блок, то 23 байта должно быть.
Точно в Central Electronics заходите?
Версию VCDS обновляли на 11.11 ?
Я смотрел это по описанию для 3CO-937-049-30 (там и в Middle и Highend 23 байта)
Bimba
Postby Bimba » 16 Dec 2011, 03:04
вот версия моей программки http://clip2net.com/s/1p8QW
чуть позже выложу скины по данному байту
точнее про отсутствие такового
http://clip2net.com/s/1p9QH и это при том что изначально 21-го и 22-го байта не было
но каким то образом они прописались вот только они пустые и я не могу понять где же 23-й?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 54 guests
