komisvadim
Сообщение komisvadim » 23 ноя 2011, 11:45
Помогите купил VAG K+CAN Commander 1.4, все на буржуйском как с ние работать (машину видит), можно ли другой прогой с этим шнуром работать. например Вася видит шнур но машину через него не видит.
Здравствуйте, нет нельзя. K+CAN рабоает только со своей программой.
Русской программы нет пока ещё ни у кого в принципе.
Здравствуйте, спасибо за ответ, а на сколько надежна данная программа VAG K+CAN Commander 1.4 (вероятность убить ЭБУ из-за сбоя в проге или шнуре) - http://www.touran-club.ru/forum/viewtop ... er#p125414
цитата от модератора Oilman-С помощью этой проги сможете скрутить пробег, но в случае небольшого глюка (компа или самой проги) при работе с программой или неправильного действия, получите огромный гемморой с машиной,
Аватара пользователя
Сообщение SamFM » 23 ноя 2011, 20:42
Ага, приветсвтую.
Убить можно но, это постараться надо. Или, например, необратить внимание на то, что адаптер "криво" прицепился к блоку и попробовать данные какие-либо записать в блок.
Кстати, 1.4 - старая версия адаптера. Лучше K+CAN 3.6 использовать.
komisvadim
Сообщение komisvadim » 24 ноя 2011, 10:00
Ага, приветсвтую.
Я полный ноль в этом - что значит криво прицепился и как это уидеть, есть ли возможность обновить 1,4 до 3,6
Сообщение SamFM » 26 ноя 2011, 14:22
Ага, приветсвтую.
Обновить - да: Путем покупки кабеля.
Увидеть так: если выбрав приборку (вашу) и нажав "Read" в поле с пробегом, пробег отображается не верно, а PIN выдается не 4х-значный, то скорее всего криво приборка прочиталась. Или не ту из списка выбрали.
К.В.М.
Сообщение К.В.М. » 01 дек 2011, 12:31
Добрый день, купил шнурок но потерял от него диск. огромная просьба кинуть ссылкой для скачивания VAG K+CAN Commander 3.6 . Спасибо заранее. можно в лс.
Сообщение SamFM » 02 дек 2011, 16:21
Здравствуйте.
Не проблема! Вот ссылка на программу (драйвера в папке)
http://www.gamefront.com/files/21047092 ... K+V3.6.rar
Вот базовое описание Меню
http://www.gamefront.com/files/20615517 ... an_3_6_doc
Igor6824
Сообщение Igor6824 » 03 дек 2011, 19:56
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
Есть авто Шкода Фабия 1,2л 12 клапанов 2005 года
Смотрел ОБД-разъем - есть и К-линия, но есть также КАН+/-...
ККЛ-адаптер читает двигатель - ошибки, стирает, видит некий КАН ГЕТЕВЕЙ - то есть КАН присутствует, правильно?
ЕСТЬ ЗАДАЧА - изменить УОЗ на более ранний градусов эдак на 7 - под установленное ГБО (вариаторы дороги...)
При попытке войти в адаптации - канал 09 читает, но если пробовать сдвинуть показания вверх или вниз - сразу пишет ERROR - и так еще по нескольким каналам... то есть до TEST и тем более SAVE не доходит.
Кто-то подсказал - нужен VCDS - купил на свою голову китайский адаптер 908 без софта - перерыт инет в поисках оного - "работает" только с одной англ.версией - пишет
при подключении , что k1-ok,k2-ok, can-не готов - соответственно функции повторяет того же ККЛ-адаптера, адаптации не проходят.
Пробовал ВАГ К + Кан коммандером 1,4 - тоже не проходит...
Вводил логин 09065 при подключении ККЛ-адаптером (на пластмассовой бирке с другим ключом логин указан 9065 - блок вроде бы его принимает - не ругается) - секунд через 15-20 опосля пробовал адаптацию по 09 каналу - ВСЕ РАВНО НЕ ИДЕТ...
ЗАМУЧИЛСЯ СОВСЕМ! Подскажите, люди добрые:::
1 вопрос - КАК ИЗМЕНИТЬ УОЗ на этой фабии - ЧЕМ??? (СТО и вариаторы не предлагать)
2 вопрос - почему китайский 908-шнур пишет при подключении к авто что КАН НЕ ГОТОВ -что посоветуете?
uncleAlex
Сообщение uncleAlex » 03 дек 2011, 22:26
1. тоже интересно
2. думаю что в машине нет кан шины !?
Сообщение SamFM » 04 дек 2011, 17:10
Здравствуйте!
Нет там CAN-шины. Просто блок так называется. CAN-Gateway отвечает за связь между блоками.
А не меняются показания в блоке двигателя, скорее всего, т.к. нужно логин искать.
Сможете сюда закинуть VAG-номер двигателя? Я попробую поискать.
Bimba
Сообщение Bimba » 07 дек 2011, 23:38
доброго времени суток
подскажите почему в 23-х байтном блоке 3C0 937 049 AE
напрочь отсутствует этот 23-й байт?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
