Добрый день! Гэлакси 98г VAGCom 311.2 Не могу прочитать 09 адрес " электрика бортовой сети" начитает читать но потом пишет слишком много ошибок связи что бы продолжать. В чем может быть дело??? Кстати Есть в адресе 01(двигатель) ошибка "65535-Ошибка блока управления" 35-00 иногда спорадически.?
Надо сделать, чтобы ВагКОм медленнее коннектился к блоку. Для этого:
Заходим (адаптер не подсоеденен):
-панель упраления
-система
-оборудование
-диспетчер устройств и вставляем адаптер , в портах появляется новый COM порт. Правой кнопкой мыши заходим в его свойства.
-port settings
-advanced
-latency timmer («время отклика») тут стоит или 16 или 12 , но это не важно --МЕНЯЕМ ЕЕ НА ЦИФРУ 2 и ОК.
По ошибке блока упр. двигателем. Она на Galaxy часто бывает. Нужно снимать блок управления, разбирать его и смотреть что с ним. Перед этим убедитесь, что напряжение в борт сети не скачет, а генератор и АКБ работают хорошо. Т.к. эта ошибка обычно означает замену или ремонт ЭБУ двигателя.
