К сожалению, информации по автозакрытию стекол на шаране нету. А если на брелке держать кнопку запирания после зактытия машины стекла то вообще поднимаются (изначально опущены) ?К блокам ЦЗ и комфорту подключится не получилось - или со шнурком что-то не то или так и надо?Ваг-номер блока ЦЗ запостите плз.Подскажите, как в Шаране 99г. сделать автозакрытие стекол с ДУ ключа?
Подключился к блоку "Электрика бортовой сети": VAG номер 7М3 962 258 АМ, кодировка 04113.
P.S. Шаран 1,9 TDI, 2005г.
Сообщение SamFM » 23 сен 2011, 15:14
Сообщение svag » 26 сен 2011, 09:02
Нет не поднимаются, эту функцию и хотелось бы сделать. Дожим работает если вставить ключ в дверь, повернуть и удерживать после закрытия.
Сообщение WereWolfW » 26 сен 2011, 23:21
Здравствуйте! Авто Гольф 4 2000 г.в., AXP, при сканировании двигателя выдало следующие ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 036 906 032 D
Компонент и/или версия: ME7.5.10 3444
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 00000
4 Найдены неисправности:
17852 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал
P1444 - 35-00
17812 - Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки
P1404 - 35-00
16711 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
P0327 - 35-10 - - - Спорадическая
Две последние я стер, а вот на счет клапана рециркуляции. У меня на приборке горит ЧЕК, как говорили в сервисе из-за неисправного клапана рециркуляции ОГ. Но ошибка "не выполнены базовые установки" свидетельствует ли о том, что его возможно адаптировать? Не подскажите, как?
Я только сегодня кабель получил, так что в диагностике пока полный лох
Кодирование: 00031
P1444 - 35-00
P1404 - 35-00
Сообщение SamFM » 28 сен 2011, 18:40
Привет! Ну, адаптация может не выполняться т.к. датчику трындец, да.Здравствуйте! Авто Гольф 4 2000 г.в., AXP, при сканировании двигателя выдало следующие ошибки:
Кодирование: 00031
P1444 - 35-00
P1404 - 35-00
Адаптировать так: зайти в Базовых установках в Канал 070. В одном из окошек должна появиться надпись TEV OK, если всё удачно пройдет.
Сообщение WereWolfW » 28 сен 2011, 19:27
Спасибо, завтра попробую адаптировать
Сообщение K@B@N » 29 сен 2011, 20:05
подскажите пожалуйста по ошибкам
17748 - датчикраспредвала-G40/датчик коленвала-G28: не соответствие сигналов
Р1340-35-00- -
00589 – Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-00 – значение сопротивления слишком велико
заранее спасибо
Добавлено через 9 часов 0 минут
Цитата:
Сообщение от LittleTOXA-Home Посмотреть сообщение
Такц. У кого уже есть кабели, зайдите в Двигатель - Адаптация, в 1м канале значение 128 попробуйте поувеличивать. Если будет ХХ повышаться и давать изменять эту цифру - офигенное описалово пришлю по адаптации углов зажигания-смеси и пр
есть эффект правда изменение только до 133 возможно
Р1340-35-00- -
заранее спасибо
Сообщение SamFM » 30 сен 2011, 12:21
Ага. Там адаптация автоматом запускается, когда в канал заходишь (двигатель заглушен, зажигание вкл). Должно значит в правом окошке появиться сначала ТЕСТ ВКЛ, потом ТЕСТ ВЫКЛ). Всё правильно, по идее.
Сообщение WereWolfW » 30 сен 2011, 12:35
Спасибо! Сегодня попробую опять
Сообщение WereWolfW » 02 окт 2011, 18:58
[Двигатель]-[базовые установки]-[группа 70]-[запуск]
Ничего не происходит, в правом окошке горит "тест выкл" и все.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
