Драйвер переустановил, всё заработало
Видимо косячно был поставлен
Всем спасибо за ответы
Сообщение SamFM » 28 июл 2011, 12:46
Отлично! Рады что всё получилось в итоге.Драйвер переустановил, всё заработало
Сообщение артёмка » 30 июл 2011, 14:54
у меня вот какая проблема, установил автотелефон, все питание приглушение массу, взял с проводки магнитоллы, проблема в том что после этого авто не поддается диагностике, при наличии проверенного на других авто исправного шнурка установленного в компе по всем правилам прога, со всеми рекомендуемыми параметрами, пишет что ком порт ОК адаптер не обнаружен или не готов, в чем причина подскажите где копать, все предохранители целые, при подключении телефона клема с акума снималась ничего не мог можечь, подскажите что можно проверить, и что отвечает за диагностику, еще вынимал из кожуха диагностический разъем все провода целые, шнурок тоже подругому нельзя подключить,Ю лампочка на шнурке гогрит, в чем проблема помогите))))
Сообщение svag » 19 сен 2011, 10:13
Подскажите, как в Шаране 99г. сделать автозакрытие стекол с ДУ ключа?
Сообщение namelezz » 19 сен 2011, 17:43
Неактивна кнопка Coding в блоке 44 - Steering Assist.
Из-за чего неактивна? Нужен логин для блока?
Сообщение SamFM » 19 сен 2011, 18:40
Ковыряйте электрику. Где-то диагностическую К-линию закоротили, небось.у меня вот какая проблема, установил автотелефон, все питание приглушение массу, взял с проводки магнитоллы, проблема в том что после этого авто не поддается диагностике, при наличии проверенного на других авто исправного шнурка установленного в компе по всем правилам прога, со всеми рекомендуемыми параметрами, пишет что ком порт ОК адаптер не обнаружен или не готов, в чем причина подскажите где копать, все предохранители целые, при подключении телефона клема с акума снималась ничего не мог можечь, подскажите что можно проверить, и что отвечает за диагностику, еще вынимал из кожуха диагностический разъем все провода целые, шнурок тоже подругому нельзя подключить,Ю лампочка на шнурке гогрит, в чем проблема помогите))))
Сообщение SamFM » 19 сен 2011, 18:41
Ваг-номер блока ЦЗ запостите плз.Подскажите, как в Шаране 99г. сделать автозакрытие стекол с ДУ ключа?
Сообщение SamFM » 19 сен 2011, 18:42
То же самое - нужен код блока. Может не поддается он кодированию, а может именно логин. Нужно посмотреть.Неактивна кнопка Coding в блоке 44 - Steering Assist.
Сообщение namelezz » 20 сен 2011, 11:29
Кодированию не поддаётся через шнурок мой вы имеете в виду, или вообще?То же самое - нужен код блока. Может не поддается он кодированию, а может именно логин. Нужно посмотреть.Неактивна кнопка Coding в блоке 44 - Steering Assist.
Просто вообще он должен поддаваться кодированию, там люди меняют усилия рулевого колеса.
Ну а если логин нужен.. то буду искать.
Сообщение svag » 20 сен 2011, 15:05
К блокам ЦЗ и комфорту подключится не получилось - или со шнурком что-то не то или так и надо?Ваг-номер блока ЦЗ запостите плз.Подскажите, как в Шаране 99г. сделать автозакрытие стекол с ДУ ключа?
Подключился к блоку "Электрика бортовой сети": VAG номер 7М3 962 258 АМ, кодировка 04113.
P.S. Шаран 1,9 TDI, 2005г.
