Привет всем! Тоха у меня вопрос по кодированию блоков, как включить оповещание не выключеных габаритов при открывании двери и оповещание сигнала от тормозных колодок остальное я вроде нашел на форуме Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 920 933 N
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Кодирование: 00162
Код Сервиса: WSC 00377
WAUZZZ4BX2N146471 AUZ7Z0B2116365
Сообщение LittleTOXA » 27 июн 2011, 14:20
Нужен номер блока двигателя и контроллера "Руль".Мужики подскажите, у меня Шаран 99 год 1.9 тди был без темпомата, теперь я его поставил только не знаю как
расшарить его в этой программе, кабель ккл и 312 версия от тохи имеется.
Там кодировки менять надо.
Сообщение wilya » 28 июн 2011, 19:03
Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
Øàññè: 7M - VW Sharan
Ñêàí: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,25,29,36,37,39,45,46,55,56,76
Àäðåñ 01 -------------------------------------------------------
контроллер: 028 906 021 JJ
компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2016
кодирование: 00002
код сервиса: WSC 01236
Êîäîâ íå íàéäåíî.
извините не могу по-другому немецкая винда гребанная. контроллера руля нет. темпомат просто втыкнул в предназначенное для него место. а есть чтиво какой нибудь где прочитать можно ?
кодирование: 00002
Êîäîâ íå íàéäåíî.
Сообщение vendetta » 28 июн 2011, 20:01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Авто Q7 2007г. Как сделать чтобы багажник с сервоприводом закрывался нетолько с кнопки на багажнике, но и с кнопки на пульте и кнопки на двери водителя. Еще как сделать адаптацию рулевой колонки. нужно показать не поворот руля а регулировку по высоте и по вылету. Заранее благодарен за помощь.
Сообщение LittleTOXA » 29 июн 2011, 16:08
Касательно адаптации: кнопку регулировки в каждое из положений и когда упрется - держать еще 5-6 секунд.Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Авто Q7 2007г. Как сделать чтобы багажник с сервоприводом закрывался нетолько с кнопки на багажнике, но и с кнопки на пульте и кнопки на двери водителя. Еще как сделать адаптацию рулевой колонки. нужно показать не поворот руля а регулировку по высоте и по вылету. Заранее благодарен за помощь.
Касательно кнопки открывания, смотрю в интернете, пока не нашел решения.
Сообщение wilya » 29 июн 2011, 16:22
а мне поможете советом?пожалуйста
Сообщение LittleTOXA » 02 июл 2011, 01:10
Мне что-то подсказывает, что нужно найти кодировку "для включения круиза" к данному блоку управления.а мне поможете советом?пожалуйста
Пока не знаю где глянуть конкретно, но в интернетах такое встречал неоднократно..
Сообщение dacenton » 03 июл 2011, 21:28
добрый вечер!прога упорно не хочет видеть двигатель.скорость и 9600 и 10400 не цепляет его и все тут!авто пассат б5 1.8 т аеб!все остальное без проблем!
Сообщение wilya » 04 июл 2011, 16:43
нашел, просто в блоке двигателя код 5 значный вводишь.спасибо.
а с помощью кабеля возможно корректировка километров?
Сообщение SamFM » 04 июл 2011, 22:47
Может быть нештатный иммобилайзер/сигналка мешают? Пока больше ничего в голову не приходит. Должен видеться.добрый вечер!прога упорно не хочет видеть двигатель.скорость и 9600 и 10400 не цепляет его и все тут!авто пассат б5 1.8 т аеб!все остальное без проблем!
