Postby LittleTOXA » 12 May 2011, 14:06
Есть ли возможность адаптировать/настроить педаль газа на A4 B6 2.0 ALT.
Есть провал в начале движения педали (нуль реакции движка)
Да, нужно провести адаптацию дросселя:
Двигатель, Базовые установки канал 60, потом канал 63 (нажать в пол по запросу).
ksid2
Postby ksid2 » 12 May 2011, 16:35
Подскажите по какому адресу проверить пидаль газа?
Машина Ауди А3 2003 года
И что должно показать ? А то при равномерном нажатии на газ обороты растут до 2000 а потом резкий скачек до 3000 оборотов
Грешу на педаль как протестировать?
ksid2
Postby ksid2 » 13 May 2011, 14:59
Подскажите пожалуста по моему вопросу выше
Postby LittleTOXA » 15 May 2011, 22:42
Открывайте при включенном зажигании "Двигатель", "Измерения" и там ищите канал нажимая на педаль газа, где будут меняться значения в процентах.
Там можно плавно ее нажать и посмотреть, плавно ли меняются.
Ну и адаптацию сделать. Здесь на форуме инструкций уже много было на эту тему (см. тему Двигатель).
Алексей_nsk
Postby Алексей_nsk » 02 Jun 2011, 21:34
Подскажите по ошибкам.
Контроллер: 8E0 614 111 C
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00003
Код Сервиса: WSC 02325
2 Найдены неисправности:
00647 - Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Контроллер: 4B0 820 043 G
Компонент: A6-Klimavollautomat D58
Кодирование: 00060
1 Неисправности:
01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
И как добраться до этого потенциометра, чтобы почистить его?
AUDI A6 ALF 2.4 АКПП quattro 1998г.
Алексей_nsk
Postby Алексей_nsk » 02 Jun 2011, 21:45
Забыл добавить, заслонка полностью не закрывается и дует горячий воздух. :(
Postby LittleTOXA » 06 Jun 2011, 11:24
Кодирование: 00003
35-00 - -
Кодирование: 00060
1 Неисправности:
Моторчик это скорее всего. Разбирать и ковырять только :(
Utilii
Postby Utilii » 13 Jun 2011, 11:48
Ребята помогите, Купил себе шнур Vag com 311.2 rus? Посоветовали здесь на форуме ( Пассат Б5 1.8Т 1998г американец) Присоединяю к машине проверяю на совместимость пишет( ОБД 2 - совместим, протокол 0808, ОБД 2 - софт должен работать) ну все думаю сейчас посмотрю ошибки , а оно выкидывает -- слишком много ошибок связи,что бы продолжать!!! Помогоите!!!
Postby LittleTOXA » 15 Jun 2011, 15:14
Сходу предположу - отключить блок АБС и попробовать. Что-то в шину "гадит" судя по всему.
Какие блоки пробовали открывать?
Скорость старта 10400 выставили?
wilya
Postby wilya » 26 Jun 2011, 15:21
Мужики подскажите, у меня Шаран 99 год 1.9 тди был без темпомата, теперь я его поставил только не знаю как
расшарить его в этой программе, кабель ккл и 312 версия от тохи имеется.
