Postby LittleTOXA » 25 Apr 2011, 13:34
Подскажите, где можно посмотреть описание групп и их заводские параметры, для проведения диагностики на двигателе 1.6 ANA SIMOS 3, группы не совпадают с двигателем 1.6 AHL SIMOS (У меня VAG-COM 3.11)
VAG-номер блока давайте :)
Что имеется в виду? Вот это :
Адрес 01
Контроллер: 3В0 906 018А
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Кодирование: 08001
Код Сервиса: WSC 06335
здравствуйте. подскажите плз, как можно ваг-комом просмотреть сигналы лямбда датчиков. в какой раздел и группу надо заходить?
к этому хочу добавить что в разделе двигатель открывается только окно ошибок. ни измерений, ничего более.
а в общем ответы идут от считанных контроллеров. (типа абс, панели приборов, ну и еще от пары-тройки)
расскажите, как решить эти вопросы. а то хотелось бы больше информации.
заранее признателен!
гольф4 1,6 1998 АЕН. комп тошиба, виста.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 019 BF
Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS 22439
Кодирование: 0004000
Код Сервиса: WSC 01317
Блин, трудно к этим 1.6 найти какую-либо информацию, мало их. Тренируемся, ищем. В процессе.
Создавайте файлы в папке Labels:
06A-906-019-BF.lbl
3B0-906-018-A.lbl
и вставляйте туда вот это:
; coding information
C0,Engine Control Unit Coding
C1,AEH/AKL (< MY 1999)
C2,04000 - Manual Transmission
C3,04030 - Automatic Transmission
C4,
C5,AEH/AKL (MY 2000 >)
C6,000?x - CAN-Databus
C7,0 - without data bus
C8,1 - ABS with data bus
C9,2 - Airbag with data bus
C10,3 - ABS and Airbag with data bus
C11,
C12,000x? - Transmission
C13,1 - 5-Speed Manual Transmission
C14,3 - Automatic Transmission
; measuring block information
000,0,Basic Functions (Decimal Values)
000,1,Intake Air Temperature,Ќорма: 84...158 (15...71 ∞C)
000,2,Supply Voltage,Ќорма: 98...147 (10...15 V)
000,3,“емпература ќ∆,Ќорма: 170...211 (80...110 ∞C)
000,4,Injected Quantity,Ќорма: 14...30 (76...164 mg/lift)
000,5,Lambda Voltage,Ќорма: 0...50 (0.0...1.0 V)
000,6,Lambda Learning Value,Ќорма: 0...100 (-0.8...+0.8 ms)
000,7,Operation Condition,see measuring block 99
000,8,”гол положени€ ƒ«,Ќорма: 4...12 (1.9...5.7 ∞<)
000,9,Injection Period,Ќорма: 2...4 (2.0...4.1 ms)
000,10,ќбороты,Ќорма: 23...27 (760...880 RPM)
001,0,Basic Functions
001,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
001,2,ќ∆,“емпература,Ќорма: 80.0...110.0 ∞C
001,3,Lambda,Voltage,Ќорма: 0.00...1.00 V
001,4,Basic Setting,Requirements,Ќорма: 00000010
; xxxxxxx1 - Coolant temperature below 80 ∞C
; xxxxxx1x - ќбороты дв-л€ below 2000 RPM
; xxxxx1xx - Throttle valve closed
; xxxx1xxx - Lambda regulation correct
; xxx1xxxx - State of idle
; xx1xxxxx - A/C system compressor deactivated
; x1xxxxxx - Signal from automatic transmission
; 1xxxxxxx - Fault identified by self-diagnosis
002,0,Basic Functions
002,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
002,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
002,3,—корость,,Ќорма: 0 km/h
002,4,Operating,Condition,Ќорма: 0100
; 1xxx - Overrun
; x1xx - Idling
; xx1x - Part throttle
; xxx1 - Full throttle
003,0,Basic Functions
003,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
003,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
003,3,Throttle Valve,Angle,Ќорма: 1.9...5.7 ∞
003,4,Throttle Valve,Positon Duty Cycle,Ќорма: -100...+100 %
004,0,Basic Functions
004,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
004,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
004,3,Injection,Period,Ќорма: 2.0...4.10 ms
004,4,Intake Air Mass,,Ќорма: 1.8...3.2 g/s
005,0,Basic Functions
005,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
005,2,Voltage Supply,,Ќорма: 10...15 V
005,3,ќ∆,“емпература,Ќорма: 80.0...110.0 ∞C
005,4,¬пуск,“емпература,Ќорма: 15...71 ∞C
006,0,Altitude Adaptation
006,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
006,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
006,3,Throttle Valve,Angle,Ќорма: 1.9...5.7 ∞
006,4,ƒавление, оррекци€,Ќорма: 0.9...1.1
007,0,Idling Adjustment
007,1,Throttle Valve,Angle,Ќорма: 1.9...5.7 ∞
007,2,Idling control,learnt value,manual gearbox in neutral/automatic gearbox selector lever in P or N (Ќорма: 0.95...1.05)
007,3,Idling control,learnt value,automatic gearbox with gear selected (Ќорма: 0.95...1.05)
007,4,Operating,Condition,Ќорма: 0100
; 1xxx - Overrun
; x1xx - Idling
008,0,Idling Stabilitation
008,1,ќбороты,(actual),Ќорма: 760...880 RPM
008,2,ќбороты,(specified),Specificatoin: 800...840 RPM
008,3,Idling Control,,Ќорма: -10...+15 %
008,4,Intake Air Mass,,Ќорма: 1.8...3.2 g/s
009,0,Idling Air Requirements
009,1,Idling,Control,Ќорма: -10...+15 %
009,2,Throttle Valve,Status,Ќорма: 00000000
; ----1xxx - Malfunction recorded during TBA
; ----x1xx - No current supply to throttle valve control part
; ----xx1x - Adaptation interrupted due to battery voltage beeing to low (below 8V)
; ----xxx1 - ’’ switch open
009,3,ќ∆,“емпература,Ќорма: 80.0...110.0 ∞C
009,4,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
010,0,Ћ€мбда регулирование and activated Charcoal Filter System
010,1,Lambda,Regulation,Ќорма: -25.0...+25.0 %
010,2,Lambda Probe,Voltage,Ќорма: 0.00...1.00 V
010,3,Activated Charcoal,Valve 1 Duty Cycle,Ќорма: 0.0...20.0 %
010,4,Lambda Correction,Tank Venting active,Ќорма: -20.0...+2.0 %
011,0,Lambda Learning Values
011,1,Injection,Period,Ќорма: 2.00...4.10 ms
011,2,Lambda learnt,Value (idling),Ќорма: -0.1...+1.0 ms
011,3,Lambda learnt,Value (part load),Ќорма: 0.9...1.15 ms
011,4,Cond.tank, breather valve,see label file
; -1xxxxxx - Transition to vapour content check via fuel tank breather valve
; -x1xxxxx - Transition to fuel tank breather valve minimum operating level
; -xx1xxxx - Transition to fuel tank breather valve closure
; -xxx1xxx - Vapour content check via fuel tank breather valve
; -xxxx1xx - Fuel tank breather valve operating normally
; -xxxxx1x - Fuel tank breather valve minimum operating level
; -xxxxxx1 - Fuel tank breather valve closed
012,0,Ћ€мбда регулирование
012,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
012,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
012,3,Lambda,Regulation,Ќорма: -25...+25 %
012,4,Lambda Probe,Voltage,Ќорма: 0.00...1.00 V
013,0,Fuel Consumption
013,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
013,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
013,3,—корость,,Ќорма: 0 km/h
013,4,Fuel Consumption,,Ќорма: 0.50...2.00 l/h
014,0,—истема зажигани€ (Knock Control - Cyl 1 - 4)
014,1,÷илиндр 1 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
014,2,÷илиндр 2 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
014,3,÷илиндр 3 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
014,4,÷илиндр 4 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
015,0,—истема зажигани€ (Knock Control - Cyl 1 && 2)
015,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
015,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
015,3,÷илиндр 1 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
015,4,÷илиндр 2 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
016,0,—истема зажигани€ (Knock Control - Cyl 3 && 4)
016,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
016,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
016,3,÷илиндр 3 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
016,4,÷илиндр 4 Ignition,Angle Delay,Ќорма: 0.0 ∞CA
017,0,—истема зажигани€ (Knock Control - Knock Sensor Voltages)
017,1,÷илиндр 1,Knock Sensor,Ќорма: 0.400...1.300 Vpt
017,2,÷илиндр 2,Knock Sensor,Ќорма: 0.400...1.300 Vpt
017,3,÷илиндр 3,Knock Sensor,Ќорма: 0.400...1.300 Vpt
017,4,÷илиндр 4,Knock Sensor,Ќорма: 0.400...1.300 Vpt
018,0,Torque Reduction for Automatic Transmission
018,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
018,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
018,3,Ignition Timing,Retardation,Ќорма: 0.0 ∞CA
018,4,Ignition,Timing,Ќорма: -6...+14 ∞BTDC
019,0,Operation Condition
019,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
019,2,Selector Lever,Position,Display ƒиапазон: 0 = Neutral / 1 = Gear Selected | Ќорма: 0
019,3,Air Conditioner,,Display ƒиапазон: 0 = Air conditioner off / 1 = Air conditioner on | Ќорма: 0
019,4,Operation,Condition,Ќорма: 00000000
; -----1xx - Clutch pedal switch operated
; -----x1x - Power steering pressure switch F88 activated
; -----xx1 - A/C compressor switched on
020,0,Ћ€мбда регулирование Operating Condition
020,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
020,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
020,3,ќ∆,“емпература,Ќорма: 80...110 ∞C
020,4,Operation,Condition
; 1--xxxxx - Malfunction recorded during diagnoses
; x--1xxxx - Restricted operating mode
; x--x1xxx - Lambda control at stop limit
; x--xx1xx - Lambda control switched on
; x--xxx1x - Lambda probe functioning
; x--xxxx1 - Mixture status (1 = rich mixture/0 = lean mixture)
021,0,Throttle Valve Control Adaption
021,1,Throttle Valve,Control Adaption,Ќорма: 00000000
021,2,Throttle Valve,(min. position),Ќорма: 70...100 %
021,3,Throttle Valve,(emerg. run. pos.),Ќорма: 67...100 %
021,4,Throttle Valve,(max. position),Ќорма: 0...20 %
022,0,—истема зажигани€ (Position of Camshaft vs. Crankshaft)
022,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
022,2,Injected,Quantity,Ќорма: 76...164 mg/H
022,3,Crankshaft Tooth,(low > high),No. of crankshaft tooth at camshaft flank (Ќорма: 26...30)
022,4,Crankshaft Tooth,(high > low),No. of crankshaft tooth at camshaft flank (Ќорма: 86...90)
057,0,Idling Speed Stabilisation
057,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
057,2,ќбороты,(specified),Ќорма (A/C Low): 760...880 RPM | Ќорма (A/C High): 800...920 RPM
057,3,A/C Compressor,,Display ƒиапазон: Compr. ON/Compr. OFF
057,4,Duty Cycle,Pressure Sensor,G65 | Ќорма (A/C Low): 1...5 % | Ќорма (A/C High): 10...70 %
066,0,Cruise Control System (CCS/GRA)
066,1,Actual,—корость
066,2,Brake switch,clutch and CCS,Ќорма: 0000/0011
; 1xxx - Cruise control system active
; x1xx - Clutch depressed (always 1 in automatic transmission)
; xx1x - Brake depressed (brake pedal switch)
; xxx1 - Brake depressed (brake light switch)
066,3,Specified,—корость
066,4,CCS Control,Positions,Ќорма: 0000/0011
; 1xxx - CCS slide handle on RES or RES button on multi-function steering wheel pressed
; x1xx - SET button pressed
; xx1x - CCS slide handle on OFF (not engaged or engaged)/OFF button on multi-function steering wheel pressed
; xxx1 - CCS slide handle on OFF
098,0,Speed Regulation (Basic Setting: Throttle Body Adaptation)
098,1,Throttle Drive,Angle Sensor 1,for EPC (G187) | Ќорма:
098,2,Throttle Drive,Angle Sensor 2,for EPC (G188) | Ќорма:
098,3,Operating,Condition,Ќорма: 00000000
098,4,Matching,Condition,Ќорма: 00
; 1x - Malfunction recorded during matching
; x1 - Throtte valve control is beeing matched
099,0,Lambda Regulation (Basic Setting)
099,1,ќбороты,,Ќорма: 760...880 RPM
099,2,ќ∆,“емпература,Ќорма: 80...110 ∞C
099,3,Lambda Regulator,,Ќорма: -25.0...+25.0 %
099,4,Lambda,Operating Condition,Ќорма: 0xxx011x
Postby LittleTOXA » 25 Apr 2011, 14:15
Добрый день. У меня следующая проблема:
не работает круиз. Ошибок по двигателю нет. На 006 канале 3 окно вместо положения переключателей показывает процент нажатия педали газа. В 4 окне 2 цифры первая при включении круиза переходит с 0 на 1, вторая всегда ноль. Подскажите пожалуйста, где найти индикацию положения кнопок SET и RES? Может в них засада? Или что сделать, куда смотреть?
Да и еще. Круиз исчез после замены резистора педали газа. Может с этим связано?
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 A
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 0702
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Для диагностики использовать 6й канал:
1е окошко - скорость
2е окошко - положение педали тормоза
; xxx
; 1 Brake light switch F closed
; 1 Cruise,DFI brake switch open
; 1 Clutch vacuum vent valve switch-f36-, open
3е окошко - круиз, отслеживание работы. Там кучка цифр:
; xxxxxx
; 1 CC Switched switched on
; 1 CC and memory switched off
; 1 Acceleration
; 1 Resume speed
; 1 Brake pedal operated
; 1 Clutch pedal operated
4е - тоже по круизу:
;1.0 = normal
;17.0 = brake pressed?
HMF
Postby HMF » 27 Apr 2011, 07:50
Спасибо за ответ. Но проблема как раз в том, что в 3 окне у меня почему то положение педали газа.
Где же найти это окошко с "кучей цифр"? Все каналы пролистал, но такого не нашел. Может круиз не активирован? Заранее спасибо.
Деникинъ
Postby Деникинъ » 27 Apr 2011, 10:16
Добрый день!Подскажите,при не заведенном двигателе vag com пишет Controller uses unknown protocol! Protocol keyword EB8F,а при заведенном Подключение не сенхронизируется,что можно придумать в этом случае? Спасибо! Авто гольф 4 1999
Postby LittleTOXA » 28 Apr 2011, 13:48
Скорость старта 10400 поставить.
Если не поможет, VAG-Tool пробовать.
Postby LittleTOXA » 28 Apr 2011, 13:49
А как выглядит информация о положении педали газа в этом окне? Скриншот сделаете?
HMF
Postby HMF » 28 Apr 2011, 15:42
Положение педали тормоза представлено в процентах. При нажатии изменяется от 0 до 100.
Postby LittleTOXA » 03 May 2011, 11:06
Другие каналы просматривали? Ничего похожего не видно?
HMF
Postby HMF » 04 May 2011, 10:15
Пролистал все каналы по двигателю, нажимая кнопку SET, но нигде изменений не обнаружил. Также искал канал с "000000" тоже ничего. Как же быть в данной ситуации? Очень уж хочется круиз. Спасибо.
demon.
Postby demon. » 04 May 2011, 14:30
Есть ли возможность адаптировать/настроить педаль газа на A4 B6 2.0 ALT.
Есть провал в начале движения педали (нуль реакции движка)
Users browsing this forum: No registered users and 133 guests
