ну не на голом же месте возникло данное предупреждение ?не чо не будет,хрен ты на это сообщение,просто при сканировании подушек не отключай комп от колодки обд
Сообщение Andrik » 23 мар 2011, 10:06
VW Golf IV Variant 1.9TDI ASV 81KW/110HP 2000
Сообщение LittleTOXA » 25 мар 2011, 14:33
При чтении некоторых блоков были проблемы, но эти блоки по времени уже скорее всего итак из строя вышли (ошибка 65535 и пинцет). Так что уже нечего бояться ))ну не на голом же месте возникло данное предупреждение ?не чо не будет,хрен ты на это сообщение,просто при сканировании подушек не отключай комп от колодки обд
Сообщение aerus » 02 апр 2011, 19:15
Ребята! Подскажите мне ( VW Touareg 2003 AXQ ) как быть и что проверить = двигатель закипает,несмотря на то что вентиляторы включаются.?Заменили насос жидкостного охлаждения,но это не помогло..Шланги все горячие,но мотор неумолимо закипает..
Сообщение LittleTOXA » 04 апр 2011, 11:16
Термостат! Проверяли? Меняли?Ребята! Подскажите мне ( VW Touareg 2003 AXQ ) как быть и что проверить = двигатель закипает,несмотря на то что вентиляторы включаются.?Заменили насос жидкостного охлаждения,но это не помогло..Шланги все горячие,но мотор неумолимо закипает..
Сообщение fsage » 09 апр 2011, 13:22
Подскажите, где можно посмотреть описание групп и их заводские параметры, для проведения диагностики на двигателе 1.6 ANA SIMOS 3, группы не совпадают с двигателем 1.6 AHL SIMOS (У меня VAG-COM 3.11)
Сообщение platonin » 12 апр 2011, 11:20
здравствуйте. подскажите плз, как можно ваг-комом просмотреть сигналы лямбда датчиков. в какой раздел и группу надо заходить?
к этому хочу добавить что в разделе двигатель открывается только окно ошибок. ни измерений, ничего более.
а в общем ответы идут от считанных контроллеров. (типа абс, панели приборов, ну и еще от пары-тройки)
расскажите, как решить эти вопросы. а то хотелось бы больше информации.
заранее признателен!
гольф4 1,6 1998 АЕН. комп тошиба, виста.
Сообщение LittleTOXA » 15 апр 2011, 12:03
VAG-номер блока давайтеПодскажите, где можно посмотреть описание групп и их заводские параметры, для проведения диагностики на двигателе 1.6 ANA SIMOS 3, группы не совпадают с двигателем 1.6 AHL SIMOS (У меня VAG-COM 3.11)
Поможет VAG-номер блока, попробую найти расшифровки каналов.здравствуйте. подскажите плз, как можно ваг-комом просмотреть сигналы лямбда датчиков. в какой раздел и группу надо заходить?
А насчет отвечающих контроллеров. Так те, Что есть в машине - те отвечают. В программе же вообще все что есть в природе, ясно что на гольфе 1998 года их всего-ничего: двигатель, АБС, климат (опять же если есть!), приборка, радио, подушки..
Сообщение fsage » 15 апр 2011, 18:26
Что имеется в виду? Вот это :VAG-номер блока давайтеПодскажите, где можно посмотреть описание групп и их заводские параметры, для проведения диагностики на двигателе 1.6 ANA SIMOS 3, группы не совпадают с двигателем 1.6 AHL SIMOS (У меня VAG-COM 3.11)
Адрес 01
Контроллер: 3В0 906 018А
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Кодирование: 08001
Код Сервиса: WSC 06335
Сообщение platonin » 19 апр 2011, 07:49
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 019 BF
Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS 22439
Кодирование: 0004000
Код Сервиса: WSC 01317
Сообщение HMF » 21 апр 2011, 11:18
Добрый день. У меня следующая проблема:
не работает круиз. Ошибок по двигателю нет. На 006 канале 3 окно вместо положения переключателей показывает процент нажатия педали газа. В 4 окне 2 цифры первая при включении круиза переходит с 0 на 1, вторая всегда ноль. Подскажите пожалуйста, где найти индикацию положения кнопок SET и RES? Может в них засада? Или что сделать, куда смотреть?
Да и еще. Круиз исчез после замены резистора педали газа. Может с этим связано?
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 A
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 0702
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 1 гость
