Обрыв искать надо где-то в цепи предохранителя реле АБС.а вот у меня вот такие ошибки в абс
Контроллер: 4D0 907 379 D
Компонент: ABS BOSCH 5 4174
Кодирование: 0265108005
Код Сервиса: BB 34174
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
35-00 - -
что значит 2 ошибка
Сообщение LittleTOXA » 31 янв 2011, 23:24
Сообщение Алекандр.:42:. » 05 фев 2011, 10:52
Доброго времени суток, не могли бы вы подсказать новичку))), у меня такая проблеммка: прищёл мне 2 дня назад шнурок, и я стал всячески сканировать свою машину(А6 99г ALF/2.4, АКПП) и вот что меня сильно насторожило, угол опережения зажигания, и время во 2ой группе, я так понимаю это время работы форсунок? если да то почему оно разное???!!!
- Вложения
- результаты.jpg (104.42 КБ) 5140 просмотров
Сообщение meison » 09 фев 2011, 14:04
а где его нужно искать?Обрыв искать надо где-то в цепи предохранителя реле АБС.
Сообщение LittleTOXA » 21 фев 2011, 00:10
По моему описанию правильное время впрыска - 3е окошко. А что во втором - не понимаюДоброго времени суток, не могли бы вы подсказать новичку))), у меня такая проблеммка: прищёл мне 2 дня назад шнурок, и я стал всячески сканировать свою машину(А6 99г ALF/2.4, АКПП) и вот что меня сильно насторожило, угол опережения зажигания, и время во 2ой группе, я так понимаю это время работы форсунок? если да то почему оно разное???!!!
Сообщение Алекандр.:42:. » 22 фев 2011, 20:22
Спасибо за ответы, я так понимаю всё впорядке? на первый взгляд?
Сообщение fill grodno » 22 фев 2011, 23:20
добрый вечер уважаемые форумчане, скажите можно ли в дизелях ВАГов менять темпиратуру вкл свечей накала, или нет? Хочу сделать так что бы свечи вкл уже при 0 градусов
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
- Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 23 фев 2011, 10:36
Данное реле J106 должно находится в основном блоке управления ABCа где его нужно искать?
Александр Иванов
- Lyubchyk
Сообщение Lyubchyk » 03 мар 2011, 09:51
У меня глючит датчик уровня топлива в баке и показало такую вот ошибку. Как это лечится? Посмотрите адрес 17!
- Вложения
- А здесь что такое?
- 2.jpg (183 КБ) 4996 просмотров
- это чтото с подушкой?
- 1.jpg (124.7 КБ) 4996 просмотров
- 1Без імені.jpg (178.88 КБ) 4996 просмотров
НИКОГДА НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ.
Твоим друзьям это не нужно, а враги все равно не поверят.
Сообщение LittleTOXA » 04 мар 2011, 13:06
Указанные ошибки никак не связаны с датчиком уровня топлива. Подушки не хватает и со смесью что-то не так, скорее всего вышел из строя катализатор.У меня глючит датчик уровня топлива в баке и показало такую вот ошибку. Как это лечится? Посмотрите адрес 17!
- Lyubchyk
Сообщение Lyubchyk » 07 мар 2011, 08:31
В смысле подушки нехватает? Ее там нет или как???
Катализатор говорят у меня уже вырезан. Там первая лямбда какуюто ошибку выдает.
Стрелка уровня бензы постоянно дергается вот и показало ошибку.Это наверное то что в баке менять надо?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex и 1 гость
