Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, был куплен адаптер hex+can VCDS 10,6 при подключении пишет, что k1-ok,k2-ok,can-не готов. В чем может быть проблема или can здесь вообще нет! авто-a6 c5 2004.
И еще один вопросик:возможно кодировать охранный блок, чтобы сигналка срабатывала при изменении положении кузова?
Сообщение LittleTOXA » 21 янв 2011, 11:52
Кан-шины нет на ней еще.Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, был куплен адаптер hex+can VCDS 10,6 при подключении пишет, что k1-ok,k2-ok,can-не готов. В чем может быть проблема или can здесь вообще нет! авто-a6 c5 2004.
По сигналке - а она и в стоке срабатывает от изменения положения. Только важно - на сколько
Сообщение mishanja » 21 янв 2011, 18:56
ясно. Спасибо!
Сообщение Alexander » 21 янв 2011, 23:10
Здравствуйте! Не подскажите как через VAG-COM отключить индикацию износа передних тормозных колодок? Машина Passat B5 1999 г.
Сообщение LittleTOXA » 24 янв 2011, 18:03
Это невозможно через ВАГ-КОМ сделать. Только замкнув провода физически.Здравствуйте! Не подскажите как через VAG-COM отключить индикацию износа передних тормозных колодок? Машина Passat B5 1999 г.
Сообщение noiz » 28 янв 2011, 00:26
здравствуйте!
Машина А6 С5 1998г. ALF
На авто отсутствовала электрическая часть ABS(была в ремонте на момент покупки), купили на разборе, поставили, горит значек ASR, не работает ни ABS, ни ASR.
Есть шнур VAG-COM 409.1 на руках.
Такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы работало? что нужно прописать или адаптировать?
Сообщение LittleTOXA » 28 янв 2011, 13:40
Нужно посмотреть ошибки по блоку, чего ему не нравится. Возможно, прописать кодировку именно для Вашей комплектации.здравствуйте!
Пишите ВАГ-номер, ошибки.
Сообщение noiz » 30 янв 2011, 02:50
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-NНужно посмотреть ошибки по блоку, чего ему не нравится. Возможно, прописать кодировку именно для Вашей комплектации.
Номер Контроллера: 8E0 614 111 AH
Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Кодирование: 00012
Код Сервиса: WSC 06435
2 Найдены неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Сообщение LittleTOXA » 30 янв 2011, 17:18
Делайте кодировку:Версия VAG-COM: Релиз 311.2-NНужно посмотреть ошибки по блоку, чего ему не нравится. Возможно, прописать кодировку именно для Вашей комплектации.
Кодирование: 00012
P1850 - 35-00 - -
00030 если механическая КПП
и 00033 если АКПП
Потом попытайтесь стереть ошибки и сюда выкладывайте результат
Сообщение meison » 31 янв 2011, 19:57
а вот у меня вот такие ошибки в абс
Контроллер: 4D0 907 379 D
Компонент: ABS BOSCH 5 4174
Кодирование: 0265108005
Код Сервиса: BB 34174
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
35-00 - -
что значит 2 ошибка
35-00 - -
что значит 2 ошибка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex и 1 гость
