При активации косвенного датчика давления в шинах:
- в блоке 03 включил биты 4 и 5;
- в бите 28 включил бит 7;
- в бите 29 прописал значение 08;
- в блоке 17, в байте 4 включил бит 0;
а в блоке 5F, в адаптации не нашёл нужные пункты:
(13)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение «active»
(14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение «шина данных ходовая часть» (у многих стоит изначально)
(56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение «active»
(58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение «active»
Подскажите, пожалуйста, в чём причина!? Может быть я что-то не так делаю!?
Спасибо!
Octavia A7 FL
Re: Octavia A7 FL
Postby ilia2108 » 14 May 2018, 08:23
Много там пунктов? Скорее всего немного отличаются названия, ищите похожие, если нет 1 в 1.
Re: Octavia A7 FL
Postby JOKER » 25 Mar 2019, 13:15
Адаптер с программой СуперVAG 18.10 RUS не читает блоки на Октавии А7 AL с цифровой приборной панелью (примерный год выпуска - октябрь 2018 года).
Re: Octavia A7 FL
Postby ilia2108 » 26 Mar 2019, 14:21
Попробуйте английской 18.9.1, русскую пока доделываем.Добрый день!
Re: Octavia A7 FL
Postby JOKER » 28 Mar 2019, 08:31
Хорошо. Спасибо.Попробуйте английской 18.9.1, русскую пока доделываем.Добрый день!
Re: Octavia A7 FL
Postby JOKER » 06 May 2019, 10:00
Добрый день!Попробуйте английской 18.9.1, русскую пока доделываем.Добрый день!
Попробовал английскую версию - кнопка "Длинное кодирование" в блоках не активна.
Re: Octavia A7 FL
Postby ilia2108 » 06 May 2019, 16:20
Когда скачивали программу? По этой ссылке раньше была "сырая" 18.9.1, а сейчас полноценно допиленная 18.90 RUS + ENДобрый день!Попробуйте английской 18.9.1, русскую пока доделываем.Добрый день!
Re: Octavia A7 FL
Postby JOKER » 06 May 2019, 17:34
Качал недели три назад.Когда скачивали программу? По этой ссылке раньше была "сырая" 18.9.1, а сейчас полноценно допиленная 18.90 RUS + ENДобрый день!Попробуйте английской 18.9.1, русскую пока доделываем.
Попробую эту. Отпишусь.
Re: Octavia A7 FL
Postby JOKER » 06 May 2019, 21:29
Да, всё работает. Спасибо!Когда скачивали программу? По этой ссылке раньше была "сырая" 18.9.1, а сейчас полноценно допиленная 18.90 RUS + ENДобрый день!Попробуйте английской 18.9.1, русскую пока доделываем.
Re: Octavia A7 FL
Postby JOKER » 11 Oct 2019, 08:47
Пытался активировать вот такую функцию - Активация меню управления цифровой приборной панелью в Bolero.
Адаптации:
1. IDE11524-ENG137043-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45 значение активир.
2. IDE11524-ENG137044-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45_msg_bus значение Шина данных Комфорт
При попытке активации первого пункта выдаётся сообщение:
Адаптации:
- 2019-10-11 08-23-22.JPG (141.81 KiB) Viewed 5400 times
