vcds и немецкий Windows 7
mcajkin
Postby mcajkin » 05 Aug 2017, 11:24
Помогите разобраться. После установки на немецкий лицензионный виндоус7, программа открывается вроде нормально, но диологовые надписи не читаются, сплошные ??????? ????? почему-то. Какие-то кодаки ещё нужно, или драйвера? И ещё ПО было купленно ещё в 2014 году, её как-то необходимо обновить, номер 12.12. На сайте тока про 11.11. написано, что она обновляется. Короче, help, люди. :roll:
Re: vcds и немецкий Windows 7
Postby ilia2108 » 05 Aug 2017, 23:25
Именно с немецкой не сталкивались, иногда такое бывает на русской из-за сбившихся кодировок, помогает эта инструкция.
mcajkin
Postby mcajkin » 06 Aug 2017, 13:32
Спасибо, буду пробовать.
mcajkin
Postby mcajkin » 06 Aug 2017, 18:19
А насчет обновления?
Postby ilia2108 » 08 Aug 2017, 16:48
Скачивайте последнюю версию с сайта, адаптер обновляемый и будет работать с последней программой.
mcajkin
Postby mcajkin » 20 Aug 2017, 12:50
Windows не открывает страницу скачивания, говорит, что опасный вирус. Удалось закачать через планшет с андроидом. Потом перебросил на комп и всё получилось. Только вот при обновлении снес драйвера от старой проги, теперь она не работает, или это уже не важно и можно её деинсталировать, или на ней всё базируется? 16.05 действительно на много быстрее, спасибо! Спрошу ещё здесь. Как активировать подсветку пр.туманкой при повороте?
Postby ilia2108 » 28 Aug 2017, 14:23
Старая программа не будет работать теперь — адаптер прошит под 16-ю версию программы.
Подсветка поворотов — в 09 блоке в кодировке ищите функцию corner.
