Здравствуйте!
Не могу адаптировать ДЗ =(
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=SVFpi95xsrM
Пробовал программой VCDS-Lite, потом пробовал VCDS 14 версии с более новым кабелем и всегда одно и тоже, как на видео!
Подскажите, это у меня с заслонкой проблему(нужно новую) или я что то не то делаю!
Машина: ауди А6 с4 2.8 193 АСК
Re: Не могу адаптировать ДЗ =(
Postby ilia2108 » 18 Aug 2016, 16:09
Технический специалист в отпуске, ответим вам на следующей неделе!
Postby Patosha » 18 Aug 2016, 16:32
Хорошо! Жду с нетерпением!!!Технический специалист в отпуске, ответим вам на следующей неделе!
Postby ilia2108 » 24 Aug 2016, 11:36
Проводить процедуру нужно на заглушенном двигателе, при включенном зажигании. Педаль газа не трогать.
Адаптация может не проходить из-за каких-либо ошибок по ДВС (кроме ДЗ), если таковые имеются, надо разобраться с ними.
Если ошибок нет и делаете всё так, то скорее всего дело в самой заслонке.
Postby Patosha » 24 Aug 2016, 18:51
Делаю, так как Вы написали! Ошибок нет! Значит дело в ДЗ =( Спасибо за ответ!Проводить процедуру нужно на заглушенном двигателе, при включенном зажигании. Педаль газа не трогать.
