замена приборки
замена приборки
Postby stark05 » 01 Dec 2015, 01:44
на ауди аллроад с приборкой в милях хочу установить на приборку от аллроад европеец, подскажите что нужно делать пошагово
Re: замена приборки
Postby ilia2108 » 01 Dec 2015, 13:16
Пошагово, наверное ещё и с картинками?на ауди аллроад с приборкой в милях хочу установить на приборку от аллроад европеец, подскажите что нужно делать пошагово
При замене приборок не на идентичные очень много ньюансов, так не сказать. Всегда советуем менять только на 100% идентичные, иначе может не работать.
Главное — нужно узнать логин новой приборки для привязки ключей.
Приборка адаптируется к мотору просто в 00 канале читать-сохранить.
Ключи прописывать как сказано в этой теме.
Ну и кодировки поменять.
Если всё работает, только мили беспокоят, проще поискать на ебееях и сменить только шкалы.
Re: замена приборки
Postby stark05 » 14 Dec 2015, 17:12
купил в автоадаптере 5.5 а он не подключается к авто, чем считать пин что бы наверняка? приборка вдо американка
Re: замена приборки
Postby ilia2108 » 14 Dec 2015, 20:22
По идее, коммандер, да, должен справиться.
Re: замена приборки
Postby ilia2108 » 15 Dec 2015, 18:01
Насколько я понял, вопрос решен с Олегом по почте.
