адаптация пневмы на А8 D4
urcaGun
Postby urcaGun » 20 Jul 2015, 14:38
Всем привет.
Имеются следующие записи ошибок:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4G0-907-553.clb
Номер блока управления: 4H0 907 553 E HW: 4H0 907 553
Компонент и/или версия: LUFE-DAEMPFER H17 0099
Кодировка: 008006
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024 (AU64)
ROD: EV_AirSuspe_AU64.rod
VCID: 2E58F2A1713F9A4F5B-807A
3 Найдены неисправности:
367877 - Регулируемое положение не запрограммировано
C1044 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 86
Пробег: 76203 km
Дата: 2015.07.18
Время: 11:22:55
266752 - Блок управления не закодирован
U1013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 76203 km
Дата: 2015.07.18
Время: 11:22:55
38144 - Не запрограммирован по окончании сборки
B2013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 76203 km
Дата: 2015.07.18
Время: 11:22:55
Собственно, кодировку блока я восстановил по записям.
Но адаптацию не даёт делать. Стандартные коды типа 31564 не канают. Только 20103 подходит.
НО при попытке сохранить ввёдённые значения - фигушки говорит...
Блок с UDS протоколом, и там чет всё немного по другому...
Кто-нить знает КАК точно последовательность телодвижений ?
Re: адаптация пневмы на А8 D4
Postby ilia2108 » 20 Jul 2015, 14:47
Блок не даст проводить адаптацию, пока висят ошибки про кодировки. С чего всё началось, какая предыстория?
urcaGun
Postby urcaGun » 20 Jul 2015, 15:17
машина приехала на ремонт, стукнутая в правую фару.
Ошибок не было по пневме. Приехала своим ходом и была просканирована Васей.
После ремонта надо было убрать все "левые" ошибки. Заводим - а там "раз" и пневма в сервисном режиме.
Ошибки выше привел. Слесаря не признаются ни в чем. меняли фару, бампер крыло... Подвеску и иже с ней говорят не трогали... Домкратили в режиме "домкрата"...
Postby ilia2108 » 20 Jul 2015, 16:43
Пневма на свежих действительно по 20103 адаптируется. Но пока не уйдут ошибки по коидровкам просто блок не будет принимать значения при попытке адаптации.
Думаю надо кодировать блок VAS PC.
