Замена задних колодок A8 D4
venom_blade
Postby venom_blade » 22 Mar 2015, 03:17
Подскажите, как правильно менять задние колодки на A8 D4?
Интересует как раздвинуть и сдвинуть задние колодки. А также нужно ли задавать толщину задних колодок?
Инструкция от D3 не подходит, так как в 53 блоке в каналах базовых настройках и в адаптации все другое.
Я так предполагаю, что для разведения колодок надо заходить в 53 блок, в базовые настройки и выбирать Start lining change mode, а после замены End lining change mode....
В базовых настройках есть и адаптация, но вот толщины накладок нигде не нашел...
Re: Замена задних колодок A8 D4
Postby ilia2108 » 22 Mar 2015, 15:36
Толщину не надо указывать на д4. После свода просто проведите адаптацию.
venom_blade
Postby venom_blade » 22 Mar 2015, 19:19
Спасибо. А по действиям я правильно понимаю, что нужно:
1) зайти в 53 блок - [Basic Settings - 04] - выбрать Start lining change mode - Go - [Done, Go Back] - выйти из блока - затем менять колодки
2) после замены [Basic Settings - 04] - выбрать End lining change mode - Go - [Done, Go Back] - выйти из блока
А как сделать адаптацию? Также в Basic Settings?
Postby ilia2108 » 23 Mar 2015, 18:38
Полагаю не надо выходить из блока и отключать адаптер. При таком отключении колодки должны вернуться из сервисного режима.
Адаптация, да, в Базовых установках.
maksstranger
Postby maksstranger » 24 Mar 2015, 09:58
Менял задние колодки на audi A6C6 используя VCDS 12.12.0 от Автоадаптера. В "Базовых установках" есть три варианта действий: развести колодки, свести колодки, провести адаптацию. При адаптации суппорта сжимают и отпускают тормозные диски три раза подряд и блок управления запоминает положения колодок, точнее, токи электромоторов.
В программе все по-русски, интуитивно понятно. Единственное, при входе в базовые установки выскакивает сообщение типа "Не меняйте сдесь ничего, если точно не знаете что делать".
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
venom_blade
Postby venom_blade » 24 Mar 2015, 21:01
На С6 менял неоднократно. Там несколько другие команды и все уже по ним известно.
