Адаптация G85
Adv
Адаптация G85
Postby Adv » 01 Mar 2015, 14:07
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как адаптировать датчик G85, авто ауди а6 2002г, процедуру я нашел:
Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса G85.
Заведите автомобиль, поверните рулевое колесо на один оборот вправо, затем на один оборот влево.
Проедте небольшое расстояние по прямой! При этом нельзя набирать скорость более 20 км/ч!!!
Так и оставьте руль в прямом положении.
Адаптация проводится при работающем двигателе!
Выберите блок 03 - Тормозная система.
Зайдите в блок измерений 08, там - группа 005.
Нажмите "Запуск!", в поле 1 должно быть значение от -1,5° до +1,5°.
Перейдите в 16 - Логин и введите логин 40168.
Далее, Базовые установки, группа 001, "Запуск!". После успешного завершения в поле 2 должно быть "ОК".
Мне все понятно до момента перейдите в 16 - логин и введите 40168, где находится это меню? Пользуюсь программой VAG COM 311.2 Image
Поразбирался еще, понял что в моей программе 16 - логин это называется доступ к закрытой области. Но она у меня не активна, в чем причина?
Re: Адаптация G85
Postby ilia2108 » 02 Mar 2015, 13:51
Используйте Вход-11.
Adv
Re: Адаптация G85
Postby Adv » 03 Mar 2015, 15:48
Все равно не получается.
В блоке измерений, когда выбираю группу 5 и выставляю руль на 0, не могу нажать запуск Image
Когда захожу в базовые установки и выбираю группу 1, пишет что она недоступна. Image
maksstranger
Re: Адаптация G85
Postby maksstranger » 03 Mar 2015, 16:07
Как мне кажется из приведенной Вами инструкции, нужно:
Войти в блок 03,
Войти в режим измерений и убедиться, что при положении руля "прямо" в 5 группе 1 окне будет значение от -1,5 до +1,5,
Выйти из режима измерений, нажать "Вход" и ввести указанный логин,
Если логин принят, то программа вернется в окно с кнопками "вход", "измерения", "базовые установки" и т. д. Если логи не будет принят - выскочит окно с ошибкой.
После того, как логин принят, идем в "базовые установки" и далее по инструкции.
Это потому что Вы "листали" каналы до пятого. Если бы ввели номер канала с клавиатуры, то нужно было бы нажать кнопку "запуск".
Удачи!
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Adv
Re: Адаптация G85
Postby Adv » 03 Mar 2015, 16:18
Войти в блок 03,
Удачи!
логин я вводил, его принимает( ,,т.е. программа возвращается в предыдушие окно, но в базовых установках ни одна группа не доступна, в том числе и первая.
Re: Адаптация G85
Postby ilia2108 » 04 Mar 2015, 12:05
Какие-то еще ошибки по блоку есть?
Adv
Re: Адаптация G85
Postby Adv » 04 Mar 2015, 19:32
Да, неправильно кодирован блок АБС и по G85, т.е всего две ошибки.
Re: Адаптация G85
Postby ilia2108 » 05 Mar 2015, 15:29
Из-за этого и не даёт провести.
Скопируйте точно что за ошибка про кодировку.
Adv
Re: Адаптация G85
Postby Adv » 08 Mar 2015, 18:18
01044(неправильно кодированный блок управления) и 00778(датчик угла рулевого колеса G85)
Adv
Re: Адаптация G85
Postby Adv » 09 Mar 2015, 20:00
Всем спасибо, проблема решена. Сначала нужно было закодировать блок, потом проводить адаптацию. Проехался 1 км где-то и все потухло!
