Ремонт адаптера
Pyku_He_oTTyda
Ремонт адаптера
Postby Pyku_He_oTTyda » 01 Nov 2014, 12:58
Здравствуйте!
Вышел из строя приобретенный у вас адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS (заказ 1919).
В саппорт письмо написал, но ответа не получил никакого.
Проясните пожалуйста ситуацию, как можно отремонтировать?
Re: Ремонт адаптера
Postby ilia2108 » 02 Nov 2014, 22:41
Здравствуйте.
Когда покупали адаптер?
Что именно с ним не так?
Pyku_He_oTTyda
Re: Ремонт адаптера
Postby Pyku_He_oTTyda » 04 Nov 2014, 08:15
Дата покупки 28,06,2012
Заказ 1919
Произошло следующее:
Вышла из строя FT232RL.
Я ее заменил, прописал PID "FA44"
В итоге получаю следующее:
Порт: ОК
USB-библиотека: 03.01.19
Версия драйвера: 02.06.01
Интерфейс не лицензирован
Re: Ремонт адаптера
Postby ilia2108 » 05 Nov 2014, 13:58
Контакты специалиста сейчас скину в личку, прошивать адаптер надо. Ремонт будет платным, т.к. гарантии уже нет.
Pyku_He_oTTyda
Re: Ремонт адаптера
Postby Pyku_He_oTTyda » 16 Dec 2014, 08:31
Передайте большое спасибо! Все починили, все работает!
З.Ы. Ремонт обошёлся очень недорого, что приятно:)
Styler
Re: Ремонт адаптера
Postby Styler » 17 Dec 2014, 01:18
У Меня похоже такая же проблема со шнурком...
Надо перепаивать микросхему...
Заказал новый шнурок, но старый так же хотелось бы починить...
Re: Ремонт адаптера
Postby ilia2108 » 17 Dec 2014, 01:29
А у вас что за проблема?
Муха
Re: Ремонт адаптера
Postby Муха » 11 Mar 2016, 18:12
У меня похоже тоже накрылся выш адаптер ВАГ СОМ. Покупал пару лет назад.произошло следующее, сначало не стал видеть двигатель на 1 из машин которые брал в лет Ауди А6 и ФВ туран.Потом перестал вообще связыватся со всеми блоками на VW туран хотя тест проходит все ок.В машину не лазили и не ремонтировали ничего такого не происходило.Просто не увидел однажды всязи с блоками.Проверить его негде. В супорт писал и нет ответа .Ладно что, есть еще 1 мультик купленный у вас накануне поломки.Как быть? Куда еще написать? Отослать?
Я не волшебник, я только учусь!
VW Туран 1.9 ТДИ 2005г BKC 105 л.с
Re: Ремонт адаптера
Postby ilia2108 » 12 Mar 2016, 16:19
Какой именно адаптер? Переустановите программу и драйвера. Посмотрите, что именно будет писать при входе в блоки и что будет по кнопке Тест.
Муха
Re: Ремонт адаптера
Postby Муха » 12 Mar 2016, 18:24
Адаптер VAGCOM 15.7.1.0 v.20151023
Тест проходит говорит ОК.ОК.Готов версия прошивки последняя.
Пишет при сканировани-недоступно.Или нет связи с контроллером...,Хотя раньше все эти контроллеры читал и пр.
Драйвера и прогу(и перекачивал) и переустанавливал несколько раз и снуля тоже.Все равно нет связи......
Машину механически не ремонтировал в проводку не лазил только сканы и сбросы ошибок если есть.
Шнурок не ронял не ломал бережно отношусь к этим делам.
ВИНДОВС не переустанавливал .
Другой сканер AutocomCDP+ купленный у вас же работает и видит все что должен. Вот только в другой программе WOW, а с той с которой шел (Делфи) так она тоже ошибок не видит только говорит все ОК у вас, хотя все зарегалось и прописалось обновилось как надо согласно инструкции.
Вот 1 из логов
Вторник,01,Март,2016,15:00:47:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x86
AVTO Версия: 15.7.1.0
Дата версии: 20151023
www.avtoadapter.ru
VIN: WVGZZZ1TZ6W046967 Гос. номер:
Тип авто: 1T (1K0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W046967 Пробег:: 149130km-92665miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: Не зарегистрировано 0001
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Недоступно 1100
69-Прицеп -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания:
VCID: 55AB9624ACB7F8965E-FFFE
Контроллер 03: ABS/ESP
Недоступно
Контроллер 08: Климат-контроль
Недоступно
Контроллер 09: Центр.Электроника
Недоступно
Нет связи с контроллером 09. Уверены, что двери не заперты?
Контроллер 15: Подушки безоп-ти
Недоступно
Контроллер 16: Руль
Недоступно
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали: 1T0 920 872 A
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Кодировка: 0007101
Код сервиса:: WSC 38636 123 85403
VCID: 32610DB8AD99CFAE9B-8066
Ошибок не найдено.
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Google [Bot] and 5 guests
