Подойдет ли vag-com 409.1 для январского VW touareg 2004 года?
Спасибо
Vag-com 409.1 для touareg
Re: Vag-com 409.1 для touareg
Postby ilia2108 » 25 Sep 2014, 11:46
Нет, нужен VCDS.
Postby VisualC » 25 Sep 2014, 19:19
VCDS- это софт который можно поставить через VAG шнурок (USB-16pic), я правильно понимаю?Нет, нужен VCDS.
Postby VisualC » 27 Sep 2014, 19:27
Я купил vag-com 409.1 (шнурок и диск). Получается я могу скачать VCDS(кстати какой версии?) установить на ноутбук и подключив купленный шнурок - диагностить туарег 2004 года?
Postby ilia2108 » 28 Sep 2014, 13:42
Нет, у вас KKL адаптер, а нужен HEX-CAN.
Postby VisualC » 30 Sep 2014, 03:22
Ясно. По кан-линии получается у меня облом с диагностикой.Нет, у вас KKL адаптер, а нужен HEX-CAN.
А как много я увижу по KKL-линии, и что именно не определю- в связи с отсутсвием HEX-CAN адаптера. То есть- какие блоки и системы идут у Тouareg 2004 по CAN-шине?
Спасибо.
Postby ilia2108 » 02 Oct 2014, 09:30
Точно не могу сказать, зависит от версий блоков управления, думаю увидится двигатель.
