Vag 409.1 не соединяется с блоком Airbag
Эмиль Крым
Postby Эмиль Крым » 25 Jul 2014, 12:07
всем привет, проблема в следующем -не могу соединиться с блоком Airbag, всплывает окно слишком много ошибок что бы продолжать, при чем со всеми остальными блоками связывается на раз. авто ауди а6 2000года 2.4 бензин, шнур 409.1, прога 311.2. в чем может быть проблема или что поменять в настройках? спасибо
Эмиль Крым
Re: Vag 409.1 не соединяется с блоком Airbag
Postby Эмиль Крым » 25 Jul 2014, 18:50
не ужели никто не знает? на таком то профильном форуме? может быть такое что версия шнура не подходит?
Postby ilia2108 » 28 Jul 2014, 00:42
Эмиль Крым
Postby Эмиль Крым » 28 Jul 2014, 07:24
значение на 2 менял, а вот скорость 10400 почему то нет, стоит 9600, может это быть причиной отсутствия связи с блоком аирбег?
Postby ilia2108 » 30 Jul 2014, 14:21
Вообще говоря - врядли. Если со всеми остальными локами связь есть, скорее всего проблема или в самом блоке подушек или в шине. Блок видеться должен.
Эмиль Крым
Postby Эмиль Крым » 30 Jul 2014, 17:13
понял спасибо за подсказку
