Прошу помощи! Автомобиль VW SHARAN 2004. 1,8t. Акпп 09В JATKO. Круз контроль был на этой машине изначально,до этого его не включал. Нет ошибок в движке и трансмиссии. Нет круиз контроля. Точнее на переключателе он включается (на приборке загорается символ КК).
VAG COM говорит 06А906032QJ. 1,8l. R4/5VT. AG5A 5973. 00004. Wsc00000
Подключение к 66 группе показывает исправность переключателя и его отклик в мозгу. Нажатие на тормоз добавляет 11 во второй ячейке два последних разряда. Включение переключателя круиза добавляет 11 в двух последних разрядах 4 ячейки. RES меняет на 1 показание в первом разряде, а SET меняет на 1 во втором разряде четвертой ячейки.
Просьба если есть мысли их озвучить. Заранее спасибо!
Нет круиз контроля
Re: Нет круиз контроля
Postby ilia2108 » 20 Jun 2014, 15:28
Не уверен, но может его стоит активировать? Попробуйте ввести 11463 в логин.
Postby dronsko » 20 Jun 2014, 15:39
Вы знаете так совпало, что только из машины. Там я пробывал вводить эту комбинацию несколько раз. Но окошко после ввода спокойно закрывается и как бы все. Больше никаких изменений не вижу...
Postby dronsko » 21 Jun 2014, 12:39
Поездка на дачу выявила все так же отсутствие круизв. Вот кто посоветует какие датчики использует эта функция. Типа G68 или еще какие и как проверить их исправность. Такое ощущение все нормально только нет информации о скорости, хотя спидометр показывает и климат не жалуется.
Postby ilia2108 » 24 Jun 2014, 12:16
Так там в 66 группе есть показания скорости - в первом окошке с дачика. В третьем запрашиваемый ЭБУ. Посмотрите на скорости как ведут себя значения.
Postby ilia2108 » 24 Jun 2014, 12:23
Вообще, на 1.8T пневматическая система КК. Она особо никак не диагностируется, думаю поможет только заменить привод этот скорее всего.
Postby dronsko » 25 Jun 2014, 23:35
Спасибо ВСЕМ кто ответил, проблема решилась контроль над круизом восстановлен! Я неправильно вводил число 11463 для активации. В 1,8 Т V20 электронная заслонка и за круиз отвечает только блок мозгов двигателя.
Остался вопрос была строчка: 1,8 T R4/5VT AG5 A 5973 тут круиз не работал, а стала 1,8 T R4/5VT AG5 G 5973.
Что за настройка была с буковкой А ?
