Volkswagen Tiguan 2009 2.0 TDI CBAB
Postby cjhnfdfkf » 10 Apr 2014, 13:49
Начало работы с данным авто:
авто - Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009
aдаптер - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
Re: Volkswagen Tiguan 2009 2.0 TDI CBAB
Postby cjhnfdfkf » 10 Apr 2014, 13:53
Здравствуйте многоуважаемые, умные и добрые люди. Стал счастливым обладателем VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS. Можно-ли приобрести видио уроки по использованию данного чуда для чайников?
Postby cjhnfdfkf » 10 Apr 2014, 14:08
Сам спросил, сам ответил: наверно нету. Тогда несколько вопросов:
1. Как правильно стираются ошибки после авто-скана ?
2. Как проверяются, адаптируются отдельные приборы, например: дополнительный топливный насос V393 ?
3. Как убрать ЧЕК с панели приборов?
4. Как правильно проводить адаптацию дросельной заслонки ЕГР ?
авто - Volkswagen Tiguan 2009 2.0 TDI CBAB
Postby cjhnfdfkf » 11 Apr 2014, 09:46
мдааа... не очень много помощников . Может поможите с этой проблемой ? :
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 1K0-815-071.clb
Номер детали контроллера: 1K0 815 071 T
Компонент и/или Версия: Zuheizer 050 2504
Код ПО: 0000011
Код СТО: WSC 00764 935 99706
VCID: 366931A841F1D3AE7EF-8063
2 ошибок найдено:
01406 - Нет образования пламени
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 206
Пробег:: 65101 km
Индикация времени: 0
Запуск
Температура: 25.0°C
Температура: 22.0°C
Напряжение: 14.53 V
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 166
Пробег:: 65128 km
Можно это реанимировать ?
И всётаки пару этих вопросов тоже в силе :
Код ПО: 0000011
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 206
Пробег:: 65101 km
Запуск
Температура: 25.0°C
Температура: 22.0°C
Напряжение: 14.53 V
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 166
Пробег:: 65128 km
Postby ilia2108 » 11 Apr 2014, 10:59
Ошибки стирать в каждом блоке отдельно.Сам спросил, сам ответил: наверно нету. Тогда несколько вопросов:
В каждом блоке есть Тест исполнителей, это искать в двигателе - должен быть так и подписан.
Чек - наличие ошибок = убрать ошибки (решив проблему).
По 18 блоку - он у вас заблокирован. Лучше самостоятельно не разблокировать, хотябы почистить сначало на сервисе.
Адаптация ДЗ:
Включите зажигание, не заводите двигатель и не трогайте педаль газа.
Зайдите в 01-Двигатель - Базовые установки-04 - Группа 60
В верхней части экрана будет надпить "Basic Settings: OFF"
Запустите адаптацию (Вкл/Выкл)
Надпись изменится на "Basic Settings: ON", напишет ADP RUN
Начнут изменяться значения
Надпись поменяется на ADP OK
Выйдете из контроллера.
Postby cjhnfdfkf » 11 Apr 2014, 12:18
ilia2108, спасибо. Приезжайте к нам в Карелию рыбки половим в ладоге, за одно и мастер класс проведёте для чайников
Postby cjhnfdfkf » 11 Apr 2014, 12:26
"Включите зажигание, не заводите двигатель и не трогайте педаль газа." - диагностикиу авто и некоторые работы через VAG COM можно проводить не включая зажигания?
Postby cjhnfdfkf » 14 Apr 2014, 12:15
Здравствуйте. Помогите советом :
Понедельник,14,Апрель,2014,12:18:29:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
Пробег:: 85340km-53027mi Заказ-наряд:
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY9.clb
Номер детали контроллера: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент и/или Версия: J0527 855 0111
Код ПО: 0001132
Код СТО: WSC 01324 020 00200
Доп. информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0030
Доп. информация: Geraet 00200
VCID: 7AF1E5983569F7CEDA7-802F
4 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
Понедельник,14,Апрель,2014,12:19:01:46766
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали контроллера: 5N0 920 870 D HW: 5N0 920 870 D
Компонент и/или Версия: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Код ПО: 0007104
Код СТО: WSC 00000 000 393216
VCID: 316302B4A89FF4962BD-8064
1 Ошибка найдена:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 195
Пробег:: 85332 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:40:37
Понедельник,14,Апрель,2014,12:19:24:46766
Код ПО: 0001132
4 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
Код ПО: 0007104
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 195
Пробег:: 85332 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:40:37
Postby cjhnfdfkf » 14 Apr 2014, 12:18
И здесь тоже ну жен совет:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали контроллера: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Код ПО: 0000175
VCID: 6DDBDEC4742750764F5-8038
5 ошибок найдено:
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85332 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:40:43
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Содерж.: 53.0 mm
Содерж.: 29.0 mm
Температура: 79.2°C
Температура: 26.1°C
Температура: 91.8°C
000135 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 - 000 - Слишком низкое
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85339 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:15:15
Об/мин: 1863 /min
Кол-во впрыска: 38.4 mg/str
(нет данных): 5.0
Давление: 1264.0 bar
Давление: 256.0 bar
Температура: 54.9°C
Tank Cont.: 47.6 l
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85339 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:15:16
Об/мин: 1932 /min
Кол-во впрыска: 20.3 mg/str
(нет данных): 5.0
Давление: 1104.0 bar
Давление: 496.0 bar
Температура: 54.9°C
Tank Cont.: 47.6 l
004197 - Диапазон регулирования давления топлива
P1065 - 000 - - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85339 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:15:41
Об/мин: 1794 /min
Скорость: 34.0 km/h
Лямбда: 49.7 %
Давление: 848.0 bar
Давление: 840.0 bar
Давление: 1200.0 bar
Температура: 54.9°C
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85340 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:19:39
Об/мин: 1633 /min
Кол-во впрыска: 21.1 mg/str
(нет данных): 4.0
Давление: 984.0 bar
Давление: 120.0 bar
Температура: 55.8°C
Tank Cont.: 48.7 l
Готовность: 0 0 0 0 0
Код ПО: 0000175
5 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85332 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:40:43
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Содерж.: 53.0 mm
Содерж.: 29.0 mm
Температура: 79.2°C
Температура: 26.1°C
Температура: 91.8°C
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85339 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:15:15
Об/мин: 1863 /min
(нет данных): 5.0
Давление: 256.0 bar
Температура: 54.9°C
Tank Cont.: 47.6 l
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85339 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:15:16
Об/мин: 1932 /min
(нет данных): 5.0
Давление: 496.0 bar
Температура: 54.9°C
Tank Cont.: 47.6 l
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85339 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:15:41
Об/мин: 1794 /min
Скорость: 34.0 km/h
Лямбда: 49.7 %
Давление: 848.0 bar
Давление: 840.0 bar
Температура: 54.9°C
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 85340 km
Дата: 2000.00.00
Время: 11:19:39
Об/мин: 1633 /min
(нет данных): 4.0
Давление: 984.0 bar
Давление: 120.0 bar
Температура: 55.8°C
Tank Cont.: 48.7 l
Postby ilia2108 » 16 Apr 2014, 09:44
Нет, зажигание нужно, но не всегда надо заводить двигатель."Включите зажигание, не заводите двигатель и не трогайте педаль газа." - диагностикиу авто и некоторые работы через VAG COM можно проводить не включая зажигания?
Которые ошибки по датчикам - нужно разбираться с этими конкретными датчиками. Начинать с проводки, соединительных колодок. Если всё ок, но пишет недостоверный сигнал - менять датчик.
По давлению, посмотрите в 106 группе второе окно на холостом ходу. Если 55% и ниже, это нормально. Если больше 60%, то надо разбираться скорее всего с топливопроводами.
По блоку руля на 99% неисправность в электрической части замка зажигания.
