VCDS 11.11.3 слишком много ошибок связи...
NS555
Postby NS555 » 28 Dec 2013, 14:31
Доброго дня всем! Прикупил сей адаптер недавно. Начал активное тестирование. Все ничего но вот проблема со связью на авто до 2000г. CAN линия работает без нареканий.
Есть у меня и брат этого адаптера родина его Китай тоже была эта проблема решилась подбором драйверов.
А КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ВАШИМ АДАПТЕРОМ? Другие драйвера я так понял он не видит!
Да еще вопрос...по LT и Crafter ошибки руссифицированны или нет?
Спасибо заранее! С наступающим всех!
Re: VCDS 11.11.3 слишком много ошибок связи...
Postby ilia2108 » 05 Jan 2014, 23:18
На каком авто плохо со связью? Чем вы его еще диагностировали?
Крафтер большей частью должен быть русифицирован.
NS555
Postby NS555 » 06 Jan 2014, 07:37
ДД. Авто были Audi 100 VW Golf III, Passat III,IV,V на не заведенном авто еще более менее связь держит но стоит завести машину связь начинает рваться все кнопки становятся неактивными, потом табличка выскакивает слишком много ошибок, пытаюсь установить связь по новой пишет нет ответа. Такое ощущение что шнурок на какую-то помеху реагирует. Может у него с питанием траблм фильтрация слабая?
Postby ilia2108 » 10 Jan 2014, 10:58
Такое впечатление, что проблема в самих авто.
Вы хотите сказать, что китайский ККЛ адаптер их берет, а наш VCDS - нет????
NS555
Postby NS555 » 10 Jan 2014, 12:15
Китайский такой-же VCDS11.11.3. Вчера был VW B5 1995г 1.6l ваш вообще не взял. Достал китайца вуаля взял. Вы не подумайте что я хочу как то приннизить ваш адаптер, просто хочу разобраться в ситуации. Крафтера вчера диагнозил ошибки на АНГЛИЙСКОМ !!! Надеюсь что вы работаете над этим. Что то непорядок с K-line в адаптере. Что предложите сделать? В каком направлении двигаться?
Да из оборудования которое работает с вагами имею VAS PC, Autocom CDP, VCS. Ваш адаптер приобретался для быстрой диагностики.
Парк авто в большинстве своем старый но и новые забегают.
Postby ilia2108 » 16 Jan 2014, 00:22
Извиняюсь за долгий ответ, думаю что это брак в самом адаптере - связывайтесь с координатором по телефону или на sales@avtoadapter.ru
