Автозакрытие стекол Octavia 1Tour
maksstranger
Postby maksstranger » 29 Sep 2013, 17:53
Добрый день! Не подскажете, можно ли реализовать функцию автозакрытия стекол при постановке на охрану на Sckoda Octavia штатными средствами? Год выпуска - 2009. Управление штатной сигнализацией осуществляется от выкидного ключа. Номер блока комфорта такой:
Номер детали: 1C0 959 799 A
Компонент:: CG Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00067
Код сервиса:: WSC 24800
VCID: 356B36A40F5A571
VCDS 11.11.3 в наличии. Спасибо.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Re: Автозакрытие стекол Octavia 1Tour
Postby ilia2108 » 29 Sep 2013, 21:07
maksstranger
должны закрываться при длительном удержании кнопки, сделать чтобы закрывались сами штатными способами нельзя.
maksstranger
Postby maksstranger » 30 Sep 2013, 08:57
Пробовали вариант с длительным нажатием и с коротким нажатием + длительное. Безрезультатно. Это и навело на мысль, что функция не активирована в блоке комфорта. Еще вопрос: можете ли вы однозначно сказать, поддерживает ли данный блок комфорта закрытие стекол с радиобрелка? Насколько мне известно, не все блоки комфорта, устанавливаемые на шкоды могут это делать.
Спасибо.
Postby ilia2108 » 30 Sep 2013, 11:49
Однозначно я могу сказать что в этом блоке не кодируется закрытие стекол. Т.е. оно может поддерживаться и работать всегда или не поддерживаться и соотв. не работать.
Проверьте кодировку, на всякий случай, чтобы соответствовало действительности:
00064 = 2 двери / 2 электростеклоподъёмника
00066 = 4 двери / 2 электростеклоподъёмника
00256 = 2 двери / 4 электростеклоподъёмника
00258 = 4 двери / 4 электростеклоподъёмника
(+1 может быть к этому числу, это от селективного открытия двери)
maksstranger
Postby maksstranger » 30 Sep 2013, 12:55
Спасибо за однозначный ответ. Перед тем как задать вопрос я смотрел кодировку блока и она соответствует тому, что написано постом выше. Судя по всему в этом блоке функция не реализована.
