Обновление VCDS 11.11.0
Postby bich » 24 Sep 2013, 20:45
Здравствуйте!Имеется автоадаптер VCDS 11.11.0 нужно обновить его до версии 11.11.3.Что для этого нужно?программу 11.11.3 уже скачал.Спасибо.
Re: Обновление VCDS 11.11.0
Postby ilia2108 » 25 Sep 2013, 16:34
У вас не обновляемый адаптер - в нём нельзя поменять прошивку под 1.91 и соответственно нельзя заставить работать программу с ним.
У вас можно использовать программу 11.11.2 (B), доступна для скачивания на странице версии 11.11.3: http://www.avtoadapter.ru/index.php?opt ... &Itemid=60
Postby bich » 25 Sep 2013, 17:44
Спасибо большое!Скачал.Еще пару вопросов:версию 11.11.2 нужно просто установить?Нужна ли для нее активация?Можно ли не удалять старую версию 11.11.0?
Postby ilia2108 » 25 Sep 2013, 18:18
Если не ошибаюсь, при переходе с 11.11 на 11.11.2 не требуется дополнительная активация. Старую программу можно не удалять.
Postby vovan » 07 Jan 2015, 21:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: имеется Вася 11.11.4, можно ли его обновить следующими версиями?
Postby ilia2108 » 08 Jan 2015, 01:48
Обращайтесь к поставщику.
