помогите с логином для двигателя AVV ,авто АУДИ А48D ,2001г
dimoshka3
Postby dimoshka3 » 28 Aug 2013, 14:02
Помогите плиз кто знает логины для двигателя AVV,ещё для блока ABS- пишет неправильное ко
дирование,зараннее спасибо, ща попробую выложить скрины от вагком.-------------------------------------------------------------------------------
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
Номер детали: 8D0 907 389 D
Компонент:: ABS/ESP front D56
Кодировка: 00000
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 346D0BA004204E9
3 ошибок найдено:
66-10 - коррекция не выполнена - Периодически
35-00 - -
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
И почему-то на блоке ABS выбит номер с маркировкой-8Е
Re: помогите с логином для двигателя AVV ,авто АУДИ А48D ,20
Postby ilia2108 » 01 Sep 2013, 12:05
Попробуйте сначла сделать адптацию г85:
Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса G85.
Заведите автомобиль, поверните рулевое колесо на один оборот вправо, затем на один оборот влево.
Проедте небольшое расстояние по прямой! При этом нельзя набирать скорость более 20 км/ч!!!
Так и оставьте руль в прямом положении.
Адаптация проводится при работающем двигателе!
Выберите блок 03 - Тормозная система.
Зайдите в блок измерений 08, там - группа 005.
Нажмите "Запуск!", в поле 1 должно быть значение от -1,5° до +1,5°.
Перейдите в 16 - Логин и введите логин 40168.
Далее, Базовые установки, группа 001, "Запуск!". После успешного завершения в поле 2 должно быть "ОК".
А потом посмотрите что изменится!
Postby ilia2108 » 12 Sep 2013, 11:40
Да, логина вашего не знаю.(
dimoshka3
Postby dimoshka3 » 16 Sep 2013, 21:33
привет Илья! извини за поздний ответ,но не то ли у меня с ноутом,не то ли я дурак... вообщем о главном:пытался я несколько раз пытался адаптировать датчик Г85, но у меня всегда поле 16 остаётся неактивным,и я немогу ввести логин туда. подскажи плиз как мне быть? и где мне можно будет найти логин к моему движку? зараннее спс.
Postby ilia2108 » 17 Sep 2013, 10:15
Может надо использовать Кодирование II - 11 вместо Логина.
