Не получается перекодировать двигатель
alex0881
Postby alex0881 » 25 Aug 2013, 12:30
Здравствуйте!!!Вообщем получилось так что умерла коробка автомат,пришлось ставить механику.Установка прошла успешно,но блок управления двигателем никак не хочет принимать кодировку механики,т.е сейчас трансмиссия стоит механика,а кодировка двигателя-автомат(00001)Машинка -Пассат б5 мотор AFN
Re: Не получается перекодировать двигатель
Postby ilia2108 » 26 Aug 2013, 06:22
Скажите ВАГ номер контроллера двигателя.
alex0881
Postby alex0881 » 27 Aug 2013, 00:58
номер блока по VAGу 038906018GA
Postby ilia2108 » 27 Aug 2013, 20:25
Вот кодировка:
00001 = АКПП
00002 = МКПП, передний привод
00003 = МКПП, полный привод
alex0881
Postby alex0881 » 28 Aug 2013, 09:22
В том то и дело что не принимает никакую кодировку, ни 00002 ни 00003.Захожу через логин 12233. вот скриншот http://s020.radikal.ru/i714/1308/1f/aee411a3297a.jpg Такая картина после ввода кодировки 00002
Postby ilia2108 » 01 Sep 2013, 12:01
Тогда получается что это можно сделать только через чиптюнинг: по всей видимости отличается прошивка мотора на АКПП и МКПП.
alex0881
Postby alex0881 » 06 Sep 2013, 08:38
Прошивку слил,Винолс открывает по 3 комплекта карт,я так понимаю под каждую кодировку свой комплект.Ещё заметил,не могу адаптировать 2ую группу-обороты двигателя,хотел чуть побольше сделать. 1,2,5,12 группы адаптируются
alex0881
Postby alex0881 » 28 Feb 2014, 12:03
Решил свою проблемку заменой блока управления.Новый кодируется
NRG77
Postby NRG77 » 17 Apr 2018, 10:09
Похожая проблема , Аудюха А4, акпп поменяли на механику , блок двигателя 4B0906018Q, текущая кодировка 07251, пытаемся ввести 07201, не дает. Ради эксперимента подсунули 07252 - нормально сохраняет, те шнурок работает. Кто нибудь сталкивался?
Postby ilia2108 » 17 Apr 2018, 10:38
Не на всех блоках можно поменять кодировкой АКПП —> МКПП. Возможно тут только замена прошивки блока.
