Адаптация датчика угла поворота рулевой колонки
Strannik10
Postby Strannik10 » 04 Jun 2013, 15:07
Всем привет!
Имею комплект
VCDS 11.11.3 RUS
Автомобиль Джетта 6 + ESP + механическая КПП
Подскажите как с помощью данного прибора на автомобиле адаптировать датчик G85 угла поворота рулевой колонки
Заранее спасибо!
Re: Адаптация датчика угла поворота рулевой колонки
Postby ilia2108 » 05 Jun 2013, 17:12
Здравствуйте!
Вот процедура:
Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
Зайдите в блок измерений 08, группа 004. В поле 1 должно быть значение от -1.5 до +1.5 °.
Зайдите в 03 блок - ABS/ESP.
В Кодирование II-11, в открывшемся окошке введите 40168.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 060. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Strannik10
Postby Strannik10 » 06 Jun 2013, 12:05
Спасибо, а после проделаных процедур не надо ничего делать?
Я вот здесь нашел , что надо ещё крайнее положение руля адаптировать
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation
Postby ilia2108 » 06 Jun 2013, 12:14
Теоретически, да, советуется проводить эти адаптации вместе последовательно.
