Ребята, поиском искал, но кроме проблем по пневме ничего не нашел.
Интересует такая опция, по заводу на VW Touareg NF поставлен блок при открытой двери на пневмоподвеску.
Расскажу причину, для чего мне это надо: Для девушек, дам, мам и в особенности для моей беременной жены не удобно выходить из машины и на оборот садиться в машину на "обычном" уровне подвески. Я начал практиковать при остановке, удобную посадку, с помощью положения "погрузка" - но, когда у кого-то нетерплячка, или кто-то забыл, что нельзя открывать дверь - подвеска останавливается, и продолжает свое дело, только (!) после того, как закроем все двери. И мне конечно кричать всем, "не открывайте двери" а иногда "закройте двери", а еще если дверь недозакрыли "закройте лучше дверь" - напрягает.
Сразу скажу, чтобы исключить вопросы по поводу бордюров, не боюсь ли я помять двери - нет, не боюсь! мне нужна эта функция. и как ее с помощью шнурка включить (разблокировать)???
Заранее спасибо!
VW Touareg как снять блокировку пневмы при открытии двери?
Re: VW Touareg как снять блокировку пневмы при открытии двер
Postby ilia2108 » 08 May 2013, 19:05
Сам не сталкивался, с ходу вообще не скажу. Дайте ваг номер блока управления пневмой, и какой лейбл подтягивает программа, попробую посмотреть есть ли там что-то похложее.
Postby vanakov » 08 May 2013, 21:19
мне нужна помощь, как это можно сделать? я только научился автономку активировать, настраивать задний дворник - больше ничего не умею.Сам не сталкивался, с ходу вообще не скажу. Дайте ваг номер блока управления пневмой, и какой лейбл подтягивает программа, попробую посмотреть есть ли там что-то похложее.
Как найти ваг номер блока управления пневмой?
Что такое "лейбл", и как его подтягивает программа?
У меня программа VCDS 11.11.3 (пробовал обновляться до 11.11.5, но после обновления не видит шнурок)
Postby ilia2108 » 12 May 2013, 12:28
Сделайте автоскан - в него вход через кнопку в главном меню программы, будет много текста - скопируйте его прямо сюда, там всё будет.
Postby vanakov » 12 May 2013, 12:51
автоскан делал ранее, вот сохраненная версия, заранее спасибо:
- Tuesday,07,May,2013,18:54:12:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7P6
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 22 2E 32 34 36 42 46 52
53 55 56 62 6C 6D 72 77 A7
01-Engine -- Status: Cannot be reached 0100
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0110
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0110
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 0100
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 0100
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 0100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: Cannot be reached 0100
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
32-Differential Locks -- Status: Cannot be reached 0100
34-Level Control -- Status: Malfunction 0110
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0110
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 0100
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
A7-Infotain. Interface -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 CH HW: 4H0 907 064 CH
Component: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Coding: 01860010000000000000
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 71E3CB1DA8B23B1
Subsystem 1 - Part No SW: 7P6 959 754 AJ HW: 7P6 959 754 AJ
Component: FBSTOUAREGIDG H05 0051
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Component: J764 ELV MLB H40 0046
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040 BK
Component: Klima 2 Zonen H20 1305
Coding: 36D6000A00
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 7EF9E021E1EC549
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb
Part No SW: 4H0 907 063 CD HW: 4H0 907 063 D
Component: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 15012002 Serial number: 00000001527847
Coding: 26001010D1345D010021000300005D0C431C470802010241000000020000
VCID: 6CDDDA698F90D69
Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 130228 031 0021
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLFS H10 0020
Coding: 025223
Subsystem 3 - Part No SW: 7P6 941 431 D HW: 7P6 941 431 D
Component: E1 - LDS H04 0031
1 Fault Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 140 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.26
Time: 19:46:00
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
Part No SW: 4H0 953 568 H HW: 7P6 953 507 M
Component: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Serial number: 90815MC400068
Coding: 000C15
VCID: 387536398B48AA9
Subsystem 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542
Component: E221__MFL-TAS H03 0027
Address 17: Instruments (J285) Labels: 7P6-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7P6 920 881 G HW: 7P6 920 881 G
Component: Kombi H13 0318
Revision: 13240077 Serial number: 658020313592021
Coding: 13373300BA00000800000A
ASAM Dataset: EV_KombiUDSRBVW526 001017
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 40855ED9DB98E29
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None
Part No SW: 7P0 963 272 D HW: 7P0 963 272 D
Component: Standheizung H23 0243
Revision: 56005006 Serial number: 20130206092046
Coding: 114200
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 530 E HW: 7P6 907 530 E
Component: Gateway-CAN-L H10 6028
Revision: -------- Serial number: 00000000840825
Coding: 000103AD00
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001007
ROD: EV_GatewVW526UDS.rod
VCID: 3A712C31BD44B89
Control unit for battery monitoring:
Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Component: Batt_Sensor H07 0140
Serial number: 00000000004191036144
3 Faults Found:
12290 - Quiescent Current
U1406 00 [008] - Too High
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 8
Reset counter: 44
Mileage: 36 km
Date: 2013.04.25
Time: 22:01:50
12291 - Energy Management Active
U140B 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 44
Mileage: 36 km
Date: 2013.04.26
Time: 01:02:16
16384 - Function Restriction due to Driver Fatigue Recognition
B130E 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 47
Mileage: 452 km
Date: 2013.05.01
Time: 10:44:46
Address 22: AWD
Cannot be reached
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 32: Differential Locks
Cannot be reached
Address 34: Level Control
Cannot be reached
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 760 D HW: 4H0 959 760 D
Component: MEM-FS H08 0153
Revision: AA000000 Serial number: 00000053549804
Coding: 0058130000004001000001010101202020202121202020
VCID: 346D020997204E9
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0300963345
Coding: 0100162028BA108083200620010000000000000000000000000000000000
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 7P6 035 190 B HW: 7P6 035 190
Component: RCD550 210 0318
Revision: AA001001 Serial number: VWZ8Z3NB2000MH
Coding: 0100042004000000F0FDBD1300
VCID: 31630B1D68327B1
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 6C: Back-up Cam.
Cannot be reached
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: 7N0-959-107.clb
Part No SW: 7P6 959 107 C HW: 7P6 959 107
Component: HDSG-Modul H10 0043
Revision: 22010001 Serial number: 050300018
Coding: 0533314002
ASAM Dataset: EV_HeckkTouar 202142
ROD: EV_HeckkTouar.rod
VCID: 3F875D25A6669D1
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
Address A7: Infotain. Interface (J885) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 540 B HW: 1K0 907 951
Component: IF CAN Infot. H29 0013
Serial number: 180213F6000182
Coding: 04052602000000001003
ASAM Dataset: EV_InfotInterConti 001002
ROD: EV_InfotInterConti.rod
VCID: 387536398348AA9
End ---------------------------------------------------------------------
Postby ilia2108 » 12 May 2013, 21:55
Тут никакой инфы нет!Address 34: Level Control
Cannot be reached
Почему так - не понятно. Или что-то не так с электричеством в машине, что не позволяет работать с блоками или второй вариант - неисправен адаптер.
Postby vanakov » 12 May 2013, 22:51
Вот специально только что переделал, новые параметры на заведенный двигатель:Тут никакой инфы нет!Address 34: Level Control
Cannot be reached
Sunday,12,May,2013,22:24:59:32264
Chassis Type: 7P6
VIN: WVGZZZ7PZDD033688
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
32-Differential Locks -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRCA) Labels: None
Part No SW: 7P0 907 401 G HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H40 0002
Revision: 53H40---
Coding: 296A0012A32E00010000
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P0907401G 001004
VCID: 336F01159A2E491
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 BK HW: 0C8 927 750 BK
Component: AL1000 AISIN 002 2268
Serial number:
Coding: 001168
ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002114
ROD: EV_TCMAL991031.rod
VCID: 76E9F801C9DC1C9
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 7P0-907-379.clb
Part No SW: 7P0 907 379 P HW: 7P0 907 379 A
Component: MK25A H36 0446
Revision: -------- Serial number: 406730010EC815
Coding: 4B6B13C30B272556D2FAC89BD0DAA440F700
ASAM Dataset: EV_MK25AXT 008001
ROD: EV_MK25AXT.rod
VCID: 4A917CF1EDA4289
1 Fault Found:
336397 - Databus
U1123 00 [072] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 46
Mileage: 140 km
Date: 2013.04.26
Time: 19:46:01
Revision: 00002001
Coding: 36D6000A00
1 Fault Found:
15360256 - Component Protection
U1101 00 [008] - Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 1357 km
Date: 2013.05.11
Time: 12:25:52
Coding: 004DBD
Coding: 025223
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 140 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.26
Time: 19:46:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 7P6-919-475.clb
Part No SW: 7P6 919 475 C HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H05 0026
Revision: -------- Serial number: 28261306401284
Coding: 308501
ASAM Dataset: EV_VW526ParkiAssis2 001012
ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 438F51D5CA8EF91
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7P0 959 655 D HW: 7P0 959 655 D
Component: VW10Airbag009 H06 0026
Revision: -------- Serial number: 003L500055NJ
Coding: 000000000000000000000000000000003039
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526.rod
VCID: 428154D1D594F09
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3575LRB404R1SJR07A0Y
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3585LRB404V1SJR07OGQ
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3515RRB401C50FFIIPH.
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3525RRB401G50FFIJ8S.
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 3555NRB401A50DLSCP2S
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 3565NRB401850DLMF164
Coding: 000C15
Coding: 114200
Coding: 000103AD00
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 8
Reset counter: 44
Mileage: 36 km
Date: 2013.04.25
Time: 22:01:50
U140B 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 44
Mileage: 36 km
Date: 2013.04.26
Time: 01:02:16
B130E 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 20
Reset counter: 54
Mileage: 452 km
Date: 2013.05.01
Time: 10:44:46
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0BV 927 755 A HW: 0BV 927 755 A
Component: TRANSFERCASE 0217
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4C9D7AE92FD0369
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: None
Part No SW: 7P6 035 342 D HW: 7P6 035 342 D
Component: SG EXT.PLAYER H19 0550
Revision: A1001003 Serial number: 7664138867
Coding: 010100
VCID: 326104116D34409
Address 32: Differential Locks Labels: None
Part No SW: 0BN 927 771 HW: 0BN 927 771
Component: Quersperre 5220
Revision: H04 Serial number: 308208251304
VCID: 01039BDD58122B1
Address 34: Level Control (J197) Labels: 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 AA HW: 7P0 907 553 AA
Component: PASM H04 1800
Revision: 00000000 Serial number: 00000130530211
Coding: 14210000
ASAM Dataset: EV_PASMConti 001004
ROD: EV_PASMConti.rod
1 Fault Found:
0786 - Electical Consumer Cut-Off Active
U1402 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 44
Reset counter: 0
Mileage: 9216 km
Date: 2077.00.08
Time: 05:28:63
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 793 N HW: 4H0 959 793 F
Component: TSG FA H07 0166
Revision: -------- Serial number: 0000054132222
Coding: 011D0620DE00451005080000
VCID: 448D52C9C780FE9
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Component: TSG BF H07 0166
Revision: -------- Serial number: 0000054724027
VCID: 3B7F2935BA7E811
Address 53: Parking Brake (J540-) Labels: 7P0-907-801.clb
Part No SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Component: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Serial number: C1330400439
Coding: 01040100
ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 36693801895C5C9
1 Fault Found:
12656768 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 46
Reset counter: 0
Mileage: 35840 km
Date: 2077.04.29
Time: 24:04:62
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0110
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 012A00000F000A00
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod
VCID: FCFD6A2977F0C69
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 4H0 959 795 B HW: 4H0 959 795 B
Component: TSG HL H09 0167
Revision: -------- Serial number: 0000054152966
Coding: 011C04200000251005080000
VCID: 3A712C31B544B89
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
Part No SW: 7P6 907 441 A HW: 4H0 907 441
Component: SG Rueckfahrkamera 0020
Revision: 00H06000 Serial number: 525 PA8J320847
Coding: 0020001
VCID: 377735054656A51
Coding: 0533314002
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H09 0167
Revision: -------- Serial number: 0000053892317
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 12 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.25
Time: 13:56:33
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Component: Telefon 012 0822
Revision: -------- Serial number: 35909603538566
Coding: 020002000100010000000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_VW52.rod
VCID: 234FF1552ACED91
1 Fault Found:
0033 - Comfort System CAN Bus (SAE Medium Speed Bus)
U0010 00 [008] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 56
Mileage: 281 km
Date: 2013.04.29
Time: 18:40:06
блок 34 вроде уже доступен.
Postby ilia2108 » 12 May 2013, 23:00
В кодировании даннго контроллера нет такого, думаю никак не снять защиту - если бы было, то там.Address 34: Level Control (J197) Labels: 7P0-907-553.clb
Coding: 14210000
Postby vanakov » 12 May 2013, 23:02
Спасибо, большое!В кодировании даннго контроллера нет такого, думаю никак не снять защиту - если бы было, то там.Address 34: Level Control (J197) Labels: 7P0-907-553.clb
Coding: 14210000
