Контроллер 7D: Автон. Отопитель, неисправность 00361
slawka02
Postby slawka02 » 30 Jan 2013, 13:51
Авто Сеат-Толедо, 1,9 тди, 2007г
Не работает электрический автономный отопитель.
Причем принудительно, тестом исполнителей, включается. Работает долго, показывает измененние нагрузки с прогревом салона.
При скане ошибок выдает следующее:
AVTO Версия: Адаптер VAG 10.61
Дата версии: 20110831
Контроллер 7D: Автон. Отопитель Описания: 1K0-963-235.CLB
Номер детали контроллера: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент и/или Версия: PTC-Element 0404
Код ПО:
Код СТО: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
1 Ошибка найдена:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - Неисправно
При попытке сбросить ошибку, пишет, что запрос не принят блоком управления, обратитесь к разработчикам Avtoadapter.
Визуально никаких цветов побежалости и окислов в местах электрических соединений нет, болты затянуты.
Скан экрана блока.
Re: Контроллер 7D: Автон. Отопитель, неисправность 00361
Postby ilia2108 » 30 Jan 2013, 17:49
Была уже подобная ситуация: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1858
slawka02
Postby slawka02 » 31 Jan 2013, 06:27
Спасибо, сам не нашел. Но проблема то осталась.
Там походит всего два силовых провода, переключения внутри? Т.е. надо его снимать? Блин, на сеате чтоб его вытащить надо снять всю панель... крышку открутить можно, но геометрически он не выйдет.
А после устранения неисправность сбросится?
Postby ilia2108 » 31 Jan 2013, 09:10
Если ставить заведомо исправный, то точно уйдёт.
slawka02
Postby slawka02 » 01 Feb 2013, 06:54
Понял, спасибо!
На шкода-форуме очень интересный отчет по этому отопителю.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 4 guests
