Vag-com как проверить зажигание?
andrei_diorit
Postby andrei_diorit » 29 Jan 2013, 21:45
Добрый вечер. Имеется адаптер Vag-com, программа Vag-com-rus релиз 311.2-N. Имеется VW Т-4 2.5, 75 кв. не заводиться. Подозрение на то что перескочил ремень, соответственно сбилось зажигание, как узнать точно с помощью адаптера синхронизацию распредвала и коленвала? Спасибо.
Re: Vag-com как проверить зажигание?
Postby ilia2108 » 30 Jan 2013, 17:37
Есть такой параметр - угол рассинхронизации РВ и КВ, ищите его по каналам в измерениях. Точно какой канал сказать не могу.
andrei_diorit
Postby andrei_diorit » 12 Mar 2013, 00:57
Подскажите, как проверить работу насос-форсунок,где смотреть. как выставляется зажигание пассат 1.9 насос-форсунка.какие цифры в каких колонках?
Postby ilia2108 » 12 Mar 2013, 08:39
Насос-форсунки провяют по данным друпп 013 (стабилизация ХХ) и 023 (время включения насос-форсунок).
Нормативных данных у меня нет, так что или ищите где-то в описаних, или, для начала посмотрите как ведут себя показания на хородном моторе, горячем, на ХХ и под нагрузкой. Разброс данных должен быть не большой.
andrei_diorit
andrei_diorit
Postby andrei_diorit » 17 May 2013, 01:26
Здравствуйте. Подскажите что за ошибки и как их лечить.
01376-сигнал частоты вращения для топливного насоса
37-10-неисправен-спорадическая
01126-сигнал частоты вращения коленвала
16-10 сигнал за пределами допуска-спорадическая
Машина плохо заводится, особенно на холодную.
Пассат B5 2.5 V6.
Пассат B5 2.5 V6.
Postby ilia2108 » 17 May 2013, 11:55
Две ошибки по одному датчику.. я думаю стоит начать проверять с этого датчика.
andrei_diorit
Postby andrei_diorit » 18 May 2013, 08:51
Подскажите еще какой датчик имеется ввиду? Датчик коленвала???
Postby ilia2108 » 20 May 2013, 11:00
Да, датчик положения коленвала.
