Активация Тестирование стрелок при запуске
Asaqura
Postby Asaqura » 20 Jan 2013, 15:57
Впринципе интересующий вопрос в сабже. Возможно ли в блоке комфорта 46 или в приборке 17 vw bora AKL 2001 г. активировать тестироавние стрелок при запуске? Везде пишут что нужно выбирать канал «Staging» и сохранить новое значение «active». Но в AVTOадаптер VAG Mini нет такого поля. Так как его активировать? При запуске общего теста блока - стрелки поднимаются и опускаются.
Re: Активация Тестирование стрелок при запуске
Postby LittleTOXA » 20 Jan 2013, 18:59
В этих машинах приборные панели не поддерживают такую функцию.
Asaqura
Postby Asaqura » 20 Jan 2013, 19:13
жаль...
spect
Postby spect » 25 Jan 2013, 21:34
Антох а в а4 2002 года (европейка) можно активировать?
Postby ilia2108 » 26 Jan 2013, 16:26
На b6 нельзя сделать тест стрелок при зажигании((
Ivan
Postby Ivan » 29 Jan 2013, 09:11
А на гольфе гти 2008?
Postby ilia2108 » 30 Jan 2013, 17:35
Не знаю как на ГТИ, но просто на 6 Гольфе можно сделать, Идите в 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10
Ищите канал с именем "Staging" и активируйте его.
Postby 101 » 14 Feb 2013, 04:03
Илья, добрый день! На Туареге 2007 г.в. (панель приборов монохромная) Имеется возможность активировать тест стрелок, и подсветку стрелок???
С уважением.
Postby ilia2108 » 14 Feb 2013, 10:04
Контроллер 17 - 07-Coding - Long Coding
Bit 0: 0 - выключено, 1 - включено.
Подсветка где-то там же, описания битов должны быть.
Postby 101 » 18 Feb 2013, 11:49
Похоже, я что-то не так делаю... После того, кога выбираю 07-кодирование, появляется окно кодирования комбинации приборов. Длинного кодирования нет :(
Доступна кодировка (0-8388607) текущая кодировка: 0005101
далее: код мастерской
Импортёр
№ оборудования.
Всплывающая подсказка:
кодирование комбинации приборов (J285)
00??хх1
+01=предупреждение о низкой толщине тормозных колодок вкл.
+02=предупреждение о непристёгнутом ремне безопасности вкл.
+04=предупреждение онизком уровне омывайки вкл.
00хх?х1 : региональные настройки
1=европа
2=США
3=канада\мексика\лат.амер.
4=англия
5=япония
6=сауд.аравия
7=австралия
00ххх?1 : сервисные интервалы
0 = все ДВС
1 = 5,0 10 цилиндров ТДИ
Что тут можно делать? Первые цифры менять не получается - пишет "ВНЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА", остальное изменить получается.
С уважением.
