ESP, не нашел такой ошибки
sainer
Postby sainer » 19 Jan 2013, 17:04
при включенном зажигании ESP откликается на кнопку вкл/выкл
а при старте двигателя сразу загорается и не гаснет
иногда не загорается, при этом работает как положено
выполнил адаптацию g85, вот результат
вот лог по адресу 03
Контроллер: 1C0 907 379
Компонент: ESP 20 CAN V005
Код: 10241
Сервиса №: WSC 01317
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
может это связано с логом по адресу 01(двигатель), вот он
Контроллер: 06A 906 033
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00AT3570
Код: 00033
Сервиса №: WSC 50717
3 Найдены неисправности:
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1338 - 35-00 - -
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
прошу совет как выявить источник неисправности, что такое
Re: ESP, не нашел такой ошибки
Postby LittleTOXA » 19 Jan 2013, 18:58
Код: 10241
1 Неисправности:
Код: 00033
P1338 - 35-00 - -
01314 вылезает по причине наличия критической для работы блока тормозной системы ошибки в ЭБУ двигателя. Я думаю это 17978. Что с ключами/иммобилайзером? Сигнализация не штатная/автозапуск - в тех краях рыть...
sainer
Postby sainer » 19 Jan 2013, 20:33
иммобилайзера нет, сигнализация нештатная, брал машину все стояло все работало,
первый раз загорелась через полгода наверное, зимой как раз когда автозапуск использовался регулярно
правильно ли я понял, что есть подозрения на счет не правильно подключенного оборудования сигнализации?
Postby LittleTOXA » 19 Jan 2013, 23:45
Верно. Или некорректная работа: ошибка говорит о блокировке блока в отсутствие разрешения работы штатным иммобилайзером.
Hmit
Postby Hmit » 30 Sep 2014, 09:28
здорова ты решил эту проблему? если да то как у меня тоже самое.
Hmit
Postby Hmit » 27 Feb 2015, 22:16
проблема решена заменил датчик впускного коллектора и все ошибки пропали даже тише работать стала и бензин расход меньше стал))))
