Рулевая колонка на Ку7
AudiQ7
Postby AudiQ7 » 16 Nov 2012, 21:13
Ну вот все получили все за пустили все работает. Но я совсем начинающий. Нужна помощь ваша. У меня была проблема с блоком на рулевой колонке сказали заменить, сегодня поменял, но не могу ее прописать короче померить с машиной. Вот что стало после замены
:21:52:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Тип авто: 4L0
Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C 42 46
47 4F 52 55 56 61 62 65 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L97D021919 Пробег:: 182310km/113282miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
28-Климат сзади -- Статус: Неисправность 0010
34-Пневмоподвеска -- Статус: ОК 0000
36-Сиденье водителя -- Статус: Неисправность 0010
37-Навигация -- Статус: ОК 0000
3C-Смена полосы -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010
65-Давление шин -- Статус: Неисправность 0010
6C-Камера задн. вида -- Статус: Неисправность 0010
6D-Электр.багажника -- Статус: Недоступно 1100
6F-Блок комфорта II -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Компонент:: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
Кодировка: 0011775
Код сервиса:: WSC 24198 133 82057
VCID: 2A5115D885E4089
1 Ошибка найдена:
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
Статус ошибки: 01100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 182317 km
Индикация времени: 0
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:14
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 11.63 V
Нагрузка: 15.0 %
Температура: 13.5°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
Компонент:: AL 750 6A 0867
Ревизия: 00H52000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000504
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E9F1A801DC1C9
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
Номер детали SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Ревизия: 00H21001
Кодировка: 0038033
VCID: 2855EFD09BE83A9
2 ошибок найдено:
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:07
Счетчик: 128
Счетчик: 4869
Счетчик: 297
Счетчик: 39936
00474 - Блок управления иммобилайзера
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:12
Счетчик: 0
Счетчик: 4357
Счетчик: 8211
Счетчик: 41472
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
Номер детали SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 H
Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
Ревизия: 00H08000 Номер лицензии: 10603702016935
Кодировка: 0000000
Код сервиса:: WSC 00001 001 37153
VCID: 254BE6E4ECFA271
Номер детали: 4F0 910 131 E
Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Номер детали: 4F0 910 220 E
Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
18 ошибок найдено:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
00288 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 40
02084 - Защита компонентов
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
Статус ошибки: 01100101
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 40
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 224
00576 - Клемма 15
006 - Замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00100110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 40
02401 - Клемма 75х
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 40
02638 - Снятие блокировки рулевой колонки
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 40
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 40
02095 - Включена защита компонентов
000 - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:08
Контроллер 07: Система MMI Описания: 4L0-910-7xx-07-H.clb
Номер детали SW: 4L0 910 731 L HW: 4E0 035 729 A
Компонент:: Interfacebox H43 4220
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 387EZ067511578
Кодировка: 0002001
VCID: 316302B4A8327B1
Номер детали: 4L0 910 609
Компонент:: E0380 BedienteilH01 0050
3 ошибок найдено:
000 - -
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:25
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:25
02849 - Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 223
Пробег:: 182315 km
Дата: 2012.11.16
Время: 12:16:00
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Ревизия: 00---008 Номер лицензии: 00000000035775
Кодировка: 0264214
VCID: E1C332F438520B1
4 ошибок найдено:
01853 - Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 181
Пробег:: 182306 km
Дата: 2012.11.16
Время: 09:57:26
Температура: 17.0°C
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:16
Биты: 01101
00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:16
Биты: 01101
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
013 - Проверить коды ошибок
Статус ошибки: 01101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:21
вкл
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
Номер детали SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Компонент:: ILM Fahrer H17 0240
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
Кодировка: 0013121
Подсистема 1 - Номер детали: 4L1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer AU716 H10 0030
Кодировка: 00064792
Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 A Описания: 8K0-955-559.CLB
Компонент:: REGENLICHTSENSORH12 0090
Кодировка: 00150059
2 ошибок найдено:
000 - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182316 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:00
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182316 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:00
Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: 4E0-910-111.clb
Номер детали SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Компонент:: CD-Changer H41 0100
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ5ZBF3020752
VCID: 1E39C908C9ACF49
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:24
000 - -
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:24
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4L0-910-655.clb
Номер детали SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Компонент:: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Ревизия: 05H38000 Номер лицензии: 0037GD06577L
Кодировка: 0013104
VCID: 2C5D13C08F10169
1 Ошибка найдена:
000 - -
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4L0-910-xxx-17.clb
Номер детали SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H17 0070
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 5HG123Z56
Кодировка: 2673043
Код сервиса:: WSC 11111 111 11111
VCID: 234FF8FCE2CED91
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:16
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 E
Компонент:: Heizgeraet H07 0050
Ревизия: 0000000D Номер лицензии: 00000009011043
Кодировка: 0000101
VCID: E0C537F03358029
2 ошибок найдено:
000 - -
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
Номер детали SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Компонент:: J533__Gateway H06 0040
Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 0800D065218221
Кодировка: F5FFFE7F343202
VCID: ECDD53C0CF90569
3 ошибок найдено:
00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 182306 km
Дата: 2012.11.16
Время: 10:00:27
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 182306 km
Дата: 2012.11.16
Время: 10:00:27
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 182306 km
Дата: 2012.11.16
Время: 10:00:27
Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
Ревизия: 00---006 Номер лицензии: 00000000034900
Кодировка: 0000006
VCID: E8D52FD0DB687A9
1 Ошибка найдена:
01320 - Блок управления Climatronic-J255
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 182313 km
Дата: 2012.11.16
Время: 11:41:43
вкл
Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет
Номер детали SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Компонент:: Sitzmemory FS H01 0100
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000896401
Кодировка: 0082946
2 ошибок найдено:
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182316 km
Дата: 2014.10.31
Время: 12:01:16
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182316 km
Дата: 2014.10.31
Время: 12:01:26
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4L0-910-793-42.clb
Номер детали SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Компонент:: TSG FA H12 0130
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: ђc
Кодировка: 0002763
VCID: 2F6704CCBE066D1
1 Ошибка найдена:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:00:11
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb
Номер детали SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
Компонент:: Komfortgeraet H05 0020
Ревизия: 0020 --- Номер лицензии: 01013910850000
Кодировка: 7610501
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 181977 km
Дата: 2012.10.29
Время: 08:58:36
000 - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:15
Контроллер 47: Аудио-система Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 4L0 910 223 B HW: 4L0 035 223
Компонент:: DSP-AU716 H20 0100
Ревизия: 10S00001 Номер лицензии: 02005060278585
Кодировка: 0000002
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:15
Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Компонент:: ILM Beifahrer H10 0080
Ревизия: Номер лицензии: 00000000145600
Кодировка: 0011001
VCID: DEB90908092C349
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182316 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:00:00
Напряжение: 12.000 V
Температура: 77.0°C
000 - -
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182316 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:00
Напряжение: 11.500 V
Температура: 11.0°C
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4L0-910-793-52.clb
Номер детали SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Компонент:: TSG BF H12 0130
Ревизия: 00-00000
Кодировка: 0002763
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:00:11
Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
Номер детали SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
Компонент:: J0644 BEM H12 0690
Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000000488
Код сервиса:: WSC 65765 126 80264
Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
Компонент:: von VA0 1234567890
Кодировка: 344630393135313035442056413031323334353637383930
1 Ошибка найдена:
03041 - Управление электропитанием включено
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 2
Пробег:: 182313 km
Дата: 2012.11.16
Время: 11:57:24
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4L0-910-795.clb
Номер детали SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Компонент:: TSG HL H21 0050
Кодировка: 0002058
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:00:11
Контроллер 6C: Камера задн. вида Описания: 4L0-910-441.clb
Номер детали SW: 4L0 910 441 HW: 4L0 907 441
Компонент:: J772__Rearview 0020
Ревизия: --H10--- Номер лицензии: 525PA8-J651339
Кодировка: 1020001
VCID: E3CF38FC224E191
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:01:07
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счетчик: 3
Контроллер 6D: Электр.багажника
Недоступно
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4L0-910-795.clb
Номер детали SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Компонент:: TSG HR H21 0050
Кодировка: 0002058
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 184
Пробег:: 182317 km
Дата: 2005.09.20
Время: 12:00:11
Re: Рулевая колонка на Ку7
Postby ilia2108 » 17 Nov 2012, 00:06
У меня глаза разбегаются от такого количества ошибок. Удалте их все и посмотрите какие их них делайте автоскан заново. И подробнее расскажите что на что меняли.
AudiQ7
Postby AudiQ7 » 17 Nov 2012, 03:47
Поменял блок управления J 518(покупал оригинальную новую у офиц. по номерам) на новый были проблемы не заводилась ошибки стирал ,но они все остаются я думаю мне надо прописать блок, только не знаю как, перед заменой блока я про сканировал ошибок не было,все данные сохранил
Это новые данные:
Кодировка: 0000000
В старых, данных здесь другие значения. ключ зажигания вставляешь зажигание включает, машина не зоводится на панели пишет SAVE
