как найти кодировку??? ошибки:00778-датчик угла поворота рулевого колеса G85
66-10-не согласованный
01044-неправильно кодирован блок управления
ошибки по ABSи ESP
fantom1974
Re: ошибки по ABSи ESP
Postby ilia2108 » 06 Nov 2012, 16:08
По кодировке - надо смотреть какая кодировка в настоящий момент, смотреть что в ней закодировано и пытаться сопоставить со своим авто - что не верно.
По поводу G85:
По поводу G85:
Адаптация датчика положения руля G85:
Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
Зайдите в 03 блок - ABS/ESP.
В Coding II-11, в открывшемся окошке введите 40168.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 060. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Зайдите в блок измерений 08, группа 004. В поле 1 должно быть значение от -1.5 до +1.5 °.
