Надоумьте пожалуйста!
ikar13
Postby ikar13 » 04 Sep 2012, 16:29
Взял шнур 11.11.2 на автодаптере. Все параметры кажет, вот только кодировка там как-то подругому устроена чем на васе. Кто кодировал автоадаптеровским шнуром подскажите как сделать чтобы с брелка открывалась только водительская дверь.
Re: Надоумьте пожалуйста!
Postby ilia2108 » 05 Sep 2012, 11:16
Октавия?
9 блок -> кодирование -> длинное кодирование -> в 0 байте отмечаем 3 бит
ikar13
Postby ikar13 » 05 Sep 2012, 15:47
Октавия?
Да, октавия 1,8 tsi 2011 года.
Поясните для чайника:
1.Нулевой байт - самая первая ячейка в строке?
2.Отмечаем 3 бит - пешем цифру 3 или 03?
Postby ilia2108 » 05 Sep 2012, 16:14
Нет!
Нулевой байт это действительно первое окошечко, но дальше вы видите в столбик идущие галочки. Так вот третий бит это третья сверху галочка!
Так же можно в ручную орудовать в двоичном коде, там есть специальное окошечко, но проще галочками.
ikar13
Postby ikar13 » 06 Sep 2012, 13:08
Спасибо! В выходной буду пробовать.
ikar13
Postby ikar13 » 07 Sep 2012, 07:21
Попробовал. При сканировании пишет 09 и 46 блок недоступны.
Хотел log добавить, но здесь ни txt ни doc не добавляются.
У меня значит нельзя делать чтобы двери закрывались при 15 км/ч и с брелка открывалась только дверь водителя?
И как сделать чтобы ближний свет включался при начале движения, а не после 160 км/ч?
Комплектация Ambient, если это важно.
Postby ilia2108 » 07 Sep 2012, 12:15
На октавии FL нет блока комфорта по адресу 46, его функции выполняет блок центральной электроники, адрес 9.
Блок имеет особенность. Если Вы "ездили", то он не отвечает на команды. Чтобы получить ответ от блока - вытащите ключ из замка зажигания и потом включите зажигание или заведите двигатель, тогда блок выйдет на связь. Так же блок может не отвечать, если автомобиль заблокирован изнутри.
ikar13
Postby ikar13 » 10 Sep 2012, 09:15
Крутяк! Нашел, все три галочки поставил, все заработало. Спасибо, не зря шнур купил!
ikar13
Postby ikar13 » 10 Sep 2012, 09:49
Часто шнур покупают чтобы активировать несколько функций
1.Поставить эти три галки в 9 блоке;
2.Сделать чтобы с брелка открывалось только стекло водителя или оба передних стекла если это возможно.
3.В режиме авто фары (у кого есть противотуманки, то они) горели днем как ходовой свет (на уменьшенной мощности ~60%), а при срабатывании датчика освещенности врубались на всю (98%).
4. Измененить количество срабатываний дворников при бразгании омывайкой.
5. Сделать чтобы при установки на охрану стекла сами закрывались. (при включенном датчики дождя, если машину поставить на охрану с открытыми окнами, они закроются через 8 часов. Может быть можно изменить 8 часов на 30 сек.)
6.Отключение функции синхронного регулирования правого зеркала вместе с левым.
В сети есть разрозненные ответы как активировать эти функции васей. Не могли бы вы дать инструкции по этим функциям в одной теме, что многим бы облегчело пользование вашим шнуром. В этой же теме будут задаваться вопросы по дополнительным функциям и с вашими ответами получится информативный пост который можно разместить во главе форума.
Postby ilia2108 » 10 Sep 2012, 10:43
Про стёкла и про дворники не встречал!
Закрытие стекол только через повторное удержание кнопки при закрытии авто.
Касаемо фар:
Активация/деактивация функции "Дневной свет" – 9 блок -> кодирование -> длинное кодирование ->
- вариант через габаритные огни - в байт 24 бит 7
- вариант через дополнительные лампы в ПТФ- в байт 15 биты 6 и 7.
- вариант через основные лампы в ПТФ - в байт 15 прописать значение 64
- вариант через лампы ближнего света - в байт 11 бит 2
+ любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций.
Активация дневного света через противотуманки - 0 бит 14-го байта и
Для авто без ксенона 81 переписываем на 83
Для ксенонщиков 91 переписываем на 93
Регулировка яркости свечения ламп отвечающих за функцию "Дневной свет" - (по умолчанию 92%) 9 блок -> длинное кодирование -> байт 24
Отключение синхронной регулировки зеркал - 9 блок -> кодирование-> длинное кодирование -> в 8 байте в 6 бит снять галочку
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 1 guest
