тест исполнителей двигателя-К.З. на массу.
NAGROM85
Postby NAGROM85 » 05 Aug 2012, 12:01
в общем суть такова,ошибок нет,а в тесте исполнителей пишет все датчики К.З. на массу
Электромагнитный клапан абсорбера с активированным углем N80 к.з. на массу
Клапан управления подачей вторичного воздуха N112 к.з. на массу.
реле насоса вторичного воздуха кз на массу
Ряд 1 регулятор фаз газораспределения к.з. на массу
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАНТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ к, з. на массу
Все форсунки к.з. на массу
что это?
NAGROM85
Re: тест исполнителей двигателя-К.З. на массу.
Postby NAGROM85 » 05 Aug 2012, 12:04
Сегодня посмотрел ошибки,все очистились.из постоянных только по абсорберу выскакивает.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: 4Z7 907 551 P
Компонент: 2.7L V6/5VT G 0003
Кодирование: 26815
Код Сервиса: WSC 33278
WAUZZZ4B93N109431 AUZ7Z0C2391091
2 Найдены неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
P1645 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1000
Контроллер: 4Z7 907 389 A
Компонент: ABS/ESP allrad D56
Кодирование: 06493
Код Сервиса: WSC 02325
1 Неисправности:
01324 - Блок управления полного привода-J492
49-10 - нет связи - Спорадическая
Контроллер: 4B0 820 043 AM
Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 959 655 H
Компонент: Airbag 8.4EP 2000
Кодирование: 0000606
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 920 933 P
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Кодирование: 04164
Код Сервиса: WSC 00484
1 Неисправности:
Адрес 34 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 553E
Компонент: - 2C1A1 D040
Кодирование: 25500
Код Сервиса: WSC 95188
01316 - Блок управления тормозов
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289
57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
Контроллер: 4B0 962 258 N
Компонент: Zentralverrieg.,DWA D38
Кодирование: 07023
Код Сервиса: WSC 12345
3 Найдены неисправности:
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01561 - Задняя левая дверь
61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
01482 - Электродвигатели центрального замка
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 951 178 A
Компонент: Innenraumueberw. D04
Кодирование: 00102
Код Сервиса: WSC 23262
Кодов не найдено.
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D09
Кодирование: 00030
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 035 195 R
Компонент: symphony II NP2 0152
Кодирование: 00201
Код Сервиса: WSC 00476
Кодов не найдено.
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 919 283
Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D09
Кодирование: 00186
Кодов не найдено.
Postby ilia2108 » 05 Aug 2012, 22:27
Сбросьте все ошибки и посмотрите какие появятся заново!
NAGROM85
Postby NAGROM85 » 07 Aug 2012, 21:17
сбрасываются все ошибки,и не появляются,вот только когда поездишь,появляется по пропускной способности абсорбера.
больше интересует почему в тесте исполнителей все пишется к.з. на массу?
Postby ilia2108 » 08 Aug 2012, 11:19
Я вас всё-таки не совсем понимаю! :)
Вообще изначально всё ок, всё работает? Ошибок нет, вы делаете тест исполнителей и что-то далее идёт не так?
Выложите плиз конкретно где пишет КЗ на массу.
NAGROM85
Postby NAGROM85 » 08 Aug 2012, 20:31
вроде все ок,только вот приодически ошибка по пропускной способности абсорбера.делая тест исполнителей увидел следующее
вот что при тесте исполнителей
вот мне интересно,почему к.з. на массу,на другой машине не так?
Postby ilia2108 » 09 Aug 2012, 10:48
На самом деле с ходу так вариантов нет, почему это происходит!
Единственное что пришло в голову - может быть у вас стоит меняный (не родной) блок управления мотором, например от америкоса. И при обычной работе датчиков у них всё идентично с родным, а именно процедура такой проверки - теста исполнителей чуть отличается и эти мозги видят данные в этой ситуации чуть иначе чем им надо видеть.
Но это лишь предположение! Никогда с таким не сталкивались!
