1.Возможно ли отключить сигнализацию низкого уровня омывающей жидкости через Шнурок.
Если нет, в какой колодке и какой провод надо замкнуть на массу для отключение этого сигнала?
А6 С6 07 г.в.
после установки DIS
2.Возможно ли изменение вида дис меню, например без суточных данных, возможен ли показ моментального расхода топлива.
приборка красная, дорестайл.
Отключение датчика омывайки
Re: Отключение датчика омывайки
Postby Александр Юрьев » 24 Jun 2012, 09:15
1. Снять сигнал низкого уровня омывайки можно, это будет 13 пин на 32 контактном разъеме панели приборов. Если искать этот провод в жгуте отходящем от этого разъема, то цвет этого провода коричневый с красной полосой. Да, и закорачивать его жестко на массу, тоже не желательно, лучше через резистор какой нибудь до 10 Ом. (Некоторые делали так, потом писали, что иногда проскакивает сигнал низкого уровня омывайки). А вообще лучше установить датчик, стоит он копейки и установить его не долго даже не снимая бачка из под крыла.1.Возможно ли отключить сигнализацию низкого уровня омывающей жидкости через Шнурок.
А6 С6 07 г.в.
после установки DIS
2. Все изменения вида ДИС возможны при установке рычага управления стеклоочистителями с функцией управления БК, так же можно управлять БК из меню MMI.
Postby ZIR_537 » 25 Jun 2012, 21:00
[QUOTE=*****;6628092]сзади на панели приборов всего один разъем, он 32 пиновый серый, так вот тебе нужен 13 пин из этого разъема, если смотреть на жгут проводов, то это будет коричневый провод с красной полосой. К нему и подключай свой провод от датчика омывайки или посади его на массу только желательно через какой нибудь любой резистор номиналом до 10 Ом. Также можно его найти в 17 пиновом черном разъеме, он приходит на 9 пин этого разъема, цвет провода соответственно такой же. Ну, вот наверное и все! Дерзай!:nod:[/QUOTE]
ПодскажиТЕ пожалуйста, где искать разъем в ногах? у рулевой, либо слева внизу у арки? если у арки, как снять обшивку с ручкой открытия капота?
Postby Александр Юрьев » 25 Jun 2012, 21:20
К сожалению физическое расположение 17 пинового черного разъема я не знаю. Я подключал себе в жгуте около панели приборов. А расположение разъемов и электрические схемы можно посмотреть в Эльзе.ПодскажиТЕ пожалуйста, где искать разъем в ногах? у рулевой, либо слева внизу у арки? если у арки, как снять обшивку с ручкой открытия капота?
Postby ZIR_537 » 25 Jun 2012, 21:32
Эльзы рядом нет, поскажите как приборку тогда снять, желательно с инструкцией, спасибо.
Postby Александр Юрьев » 25 Jun 2012, 21:52
Пиши в личку адрес своей электронной почты, я вышлю тебе сейчас фото по снятию панели и схему электрических соединений датчика омывайки.Эльзы рядом нет, поскажите как приборку тогда снять, желательно с инструкцией, спасибо.
