поменял фен на B6 ошибка осталась
buhkeeper
Postby buhkeeper » 03 Jun 2012, 18:14
Контроллер 7D: Автон. Отопитель Описания: 1K0-963-235.clb
Номер детали SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент:: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Номер лицензии:
VCID: 2D5B1EC4B40A1FB
1 Ошибка найдена:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - Неисправно
при попытке стереть ошибку - пишет что удалить не удалось обратитесь на форум автоадаптер.ру вот собственно я и обращаюсь.
предыстория. на пассате не работал электрофен, решил купить б\у и заменить (как раз к лету созрел :)) фен был куплен и установлен - затем попытася проверить его работоспособность - в принципе при заведенном ДВС (ВКС) тест в блоке 7D проходит - пишеться что фен вкл, значения меняются вроде все работает. но проблема в том что ошибка осталась, а хотелось бы чистый автоскан в идеале.
Re: поменял фен на B6 ошибка осталась
Postby ilia2108 » 03 Jun 2012, 22:23
Судя по всему, ошибка не устранена или устранена некорректно.
Вопрос - что конкретно вы поменяли? Весь фен в сборе или нагревательные элементы отдельно?
Фен содержит три нагревательных элемента. При каждым пуске блок управления фена проверяет нагревательный элементы и в случае неисправности записывает её в собственную память. Так вот если вы поменяли только вышедший из строя нагревательный элемент, ошибка и осталась в памяти.
Стереть её стандартным образом нельзя из соображений пожарной безопасности. Избавиться от этой ошибки можно поменяв всё устройство в сборе. Если же вы поменяли весь фен и ошибка всё равно не пропадает, то можно предположить что она уже содержалась в памяти блока управления этим феном.
А по поводу того что в режиме теста всё нормально - просто тест проходит не на полной мощности.
buhkeeper
Postby buhkeeper » 04 Jun 2012, 19:14
менял деталь с номером - как указано в диагностике .... Е на конце - т.е. фен с мозгами, брал Б/У с разборки.
какие есть варианты по стиранию ошибок?
Postby ilia2108 » 06 Jun 2012, 20:42
Мы этим не занимаемся, просто даже инструмента для этого нет.
Да в принципе и не советуем просто пытаться убрать ошибку, пожароопасность это не игрушка и не зря эта ошибка нестираема! :)
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
