ошибки центрального замка
igorek2012
Postby igorek2012 » 10 May 2012, 11:14
01560-передняя пассажирская дверь 59-00 не разблокируется
01561-задняя левая дверь 59-10 не разблокируется-спорадическая
01560-передняя пассажирская дверь 61-00 не выключена блокировка замков SAFE
01561-задняя левая дверь 61-00 не выключена блокировка замков SAFE.
Все двери работают открываются и закрываются с брелка, ошибки стираются но потом появляются снова, как вылечить??http://avtoadapter.ru/forum/posting.php?mode=post&f=2#
Re: ошибки центрального замка
Postby ilia2108 » 10 May 2012, 11:58
Скорее всего что-то с проводкой/разъёмом задней левой двери. Спорадично = не регулярно. Попробуйте сбросить ошибки, зайти в блоке Центральной электроники в Измерения и посмотреть статус замков при постановке/снятии. Скорее всего все они будут в норме, и лишь в некоторое время отсутствует контакт, не происходит открытия/закрытия и появляется ошибка.
Только учтите, что войти в блок для диагностики надо при включённом зажигании, а вот пробовать закрывать-открывать двери с брелка надо выключив зажигание.
igorek2012
Postby igorek2012 » 10 May 2012, 23:07
а что за блокировка SAFE??
Postby ilia2108 » 14 May 2012, 20:13
Режим SAFE это когда авто заперто и разрывается механическая связь между ручками внутренними и замками, для того чтобы проволокой просунутой через отжатое стекло невозможно машину было открыть за внутреннюю ручку.
