проблема с тормозами
Рафаэль
Postby Рафаэль » 10 Feb 2012, 08:51
иногда загорается abs и esp. ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8E0 614 517
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1726
Кодирование: 04279
Код Сервиса: WSC 54441
2 Найдены неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-00 - -
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Re: проблема с тормозами
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 14:12
Кодирование: 04279
P1848 - 35-00 - -
00-00 - -
А после стирания ошибок тоже самое?
Ксенон нештатный? В какой момент возникает это все?
Рафаэль
Postby Рафаэль » 16 Feb 2012, 21:45
ксенона у меня нет. вылезала ошибка утром. снял вакуум там оказалась глыба льда. просушил, но с вакуумом что-то не то, он почему-то не до конца отпускает главный цилиндр и машина подтормаживает. ошибки пропали , но при диагностики abs не проходит тест исполнителей. моргает abs, а следующий тест не идет.
Sonik80
Postby Sonik80 » 18 Feb 2012, 13:18
ВУ на выброс. Ну и глянуть тормозную "лягушку" на педали надо.
Рафаэль
Postby Рафаэль » 18 Feb 2012, 19:02
вакуум поменял. тест еще не делал
Sonik80
Postby Sonik80 » 19 Feb 2012, 16:10
Ну тормоза то появились?
Рафаэль
Postby Рафаэль » 21 Feb 2012, 08:17
тормоза супер. все работает
