С ЧЕГО НАЧАТЬ ? Приобрел VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS
Verk
Postby Verk » 03 Feb 2012, 17:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,
Купил VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS и ПО.
НЕ ставится на WINDOWS 7.
Что только не делал.
И рееастр чистил и разными другими способами.
У кого нибудь получилось установить на ВИнду 7 ?
Поделитесь опытом.
НЕ хочется на НЕТБУКЕ сносить операционку просто.
На АДАПТЕРЕ РУ сказали ,что прога чисто для XP беспроблемно ставится и работает.
Verk
Re: С ЧЕГО НАЧАТЬ ? Приобрел VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 R
Postby Verk » 05 Feb 2012, 07:20
Что молчим?
70 просмотро в и никто не знает что ли ?
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 05 Feb 2012, 19:45
Добрый вечер! Я написал вам ответ на ваш вопрос. Просто не нужно дублировать темы! ;)
С уважением Александр.
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 05 Feb 2012, 19:47
Добрый день! Программа действительно на семерку ставится криво. Один из способов заставить её работать на семерке нашел сам. Установку программы можно запускать от имени администратора, а запуск программы не нужно делать от имени администратора, т.к. при этом сама винда пытается внести изменения в ехе. файл, а прога не разрешает этого делать (поэтому и сообщение такое выпадает). А при обычном запуске программы все проходит нормально. Все опробовал, программа работоспособна. Так что не нужно отключать ничего, не нужно прописывать прогу в исключения для антивируса. Драйвера для 64-битной системы работают нормально. ;)
