Сажевый фильтр Q7 3.0 TDI
Zzverdvd
Postby Zzverdvd » 20 Jan 2012, 19:25
Провёл диагностику и вот, что получил:
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
Дата версии: 20111202
Тип авто: 4F0
Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 47 4F 52 55
56 62 6D 6F 72 76
VIN: WAUZZZ4L79D006208
Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Нет
Номер детали SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
Компонент:: 3.0TDI EDC170100AG 0030
Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
Кодировка: 01210002190F0068
Код сервиса:: WSC 00313 935 82214
VCID: 2E5919C8B90C5AE
2 ошибок найдено:
008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
P2020 - 003 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 51
Пробег:: 186760 km
Индикация времени: 0
Дата: 2011.10.19
Время: 12:31:14
Об/мин: 1113 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 10.87 V
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Напряжение: 0.540 V
Биты: 00000000
001025 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 000 - слишком низкая пропускная способность - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Пробег:: 188145 km
Дата: 2011.12.22
Время: 23:48:23
Об/мин: 1554 /min
Скорость: 79.5 km/h
(нет данных): -13.0
(нет данных): 140.0
Масс.расх/ Rev.: 12.0 mg/str
Абс. давление: 1162.8 mbar
Температура: -7.2°C
Готовность: 1 2 0 0 0
001025 как включить аварийную регенерацию сажевого фильтра? (я думаю из-за него слишком низкая пропускная способность).
Нашёл вот только это:
Количество сажи отображаются в 104 группе измеряемых величин контроллера двигателя.
1 значение — к-во золы в топливе
2 значение — расчетное количество сажи в фильтре,
3 значение — измеренное количество сажи в фильтре
4 значение — пробег с момента последней регенерации
Процесс активной регенерации можно наблюдать в 103 группе
1 значение
0 нет активной регенерации
0-255 фазы регенерации
2 значение
ххх1 — активирована по счетчику
хх1х- активировано по расходу
х1хх — активировано по времени эксплуатации
1ххх — активировано по пробегу
3 значение
время работы двигателя с момента последней успешной регенерации (в сек)
4 значение
х1 — регенерация заблокирована
1х — максимальное время регенерации истекло
Re: Сажевый фильтр Q7 3.0 TDI
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2012, 13:42
Тип авто: 4F0
56 62 6D 6F 72 76
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 51
Пробег:: 186760 km
Дата: 2011.10.19
Время: 12:31:14
Об/мин: 1113 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 10.87 V
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Напряжение: 0.540 V
Биты: 00000000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Пробег:: 188145 km
Дата: 2011.12.22
Время: 23:48:23
Об/мин: 1554 /min
Скорость: 79.5 km/h
(нет данных): -13.0
(нет данных): 140.0
Температура: -7.2°C
1 значение
2 значение
3 значение
4 значение
Да уж, полного описания двигателя этого до сих пор нет.
Сейчас в Базу знаний внесу информацию как провести регенерацию полностью.
Однако Вам нужно всего лишь ввести Кодирование-2 (11) 10016.
Регенерация сажевого фильтра 3.0 TDi.
Zzverdvd
Postby Zzverdvd » 26 Jan 2012, 09:28
Спасибо :D
