Помогите ребята!
Помогите ребята!
Postby Aptemka11 » 29 Dec 2011, 20:14
Заказал VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS и не установить программу!!активировал получил лицензию а когда нажимаю на этот файл с лицензией то мне пишет (Приложению не удалось запуститься,поскольку ACLUI.dll не был найден.повторная установка приложения может исправить эту проблему. кучу раз переустановил ни какого эфекта что делать:?
Re: Помогите ребята!
Postby Александр Юрьев » 29 Dec 2011, 22:23
Добрый день! Установку программы можно запускать от имени администратора, а запуск программы не нужно делать от имени администратора, т.к. при этом сама винда пытается внести изменения в ехе. файл, а прога не разрешает этого делать (поэтому и сообщение такое выпадает). А при обычном запуске программы все проходит нормально. Все опробовал, программа работоспособна. Так что не нужно отключать ничего, не нужно прописывать прогу в исключения для антивируса. Драйвера для 64-битной системы работают нормально.
С уважением Александр.
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 19:48
Файл с лицензией - license.reg ? При его запуске проблема возникает?!Заказал VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS и не установить программу!!активировал получил лицензию а когда нажимаю на этот файл с лицензией то мне пишет (Приложению не удалось запуститься,поскольку ACLUI.dll не был найден.повторная установка приложения может исправить эту проблему. кучу раз переустановил ни какого эфекта что делать:?
Александр,Добрый день! Установку программы можно запускать от имени администратора, а запуск программы не нужно делать от имени администратора, т.к. при этом сама винда пытается внести изменения в ехе. файл, а прога не разрешает этого делать (поэтому и сообщение такое выпадает). А при обычном запуске программы все проходит нормально. Все опробовал, программа работоспособна. Так что не нужно отключать ничего, не нужно прописывать прогу в исключения для антивируса. Драйвера для 64-битной системы работают нормально.
Аккуратней, всегда от имени администратора нужно запускать! Программе нужны права чтобы в файлы в папке писать инфу.
