С наступающим новым годом подскажите по ошибкам
себель
Postby себель » 28 Dec 2011, 06:45
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 2001
Coding: 00206
Shop #: WSC 49506
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00532 - Напряжение питания B +
07-10 - Слишком слабый сигнал - Спорадическая
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 932 L
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00062
Shop #: WSC 45764
VCID: 2B51039FF395
WAUZZZ4BZ1N071224 AUZ7Z0Y1612046
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00849 - S-контакт зажигания / стартера (D)
31-10 - открытие или короткое замыкание на массу - Спорадическая
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D33
Coding: 06721
Shop #: WSC 02325 VCID: 2A5F069BFC6F
3 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00955 - Key 1
09-10 - Адаптация Предельная превзошел - Спорадическая
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01561 - Левая задняя дверь
61-10 - Не будет ли De-Safe - Спорадическая
НИ КАК НЕ ХОТЯТ УДАЛЯТСЯ
Re: С наступающим новым годом подскажите по ошибкам
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 19:51
Coding: 00206
Shop #: WSC 49506
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
Coding: 00062
Shop #: WSC 45764
VCID: 2B51039FF395
1 Fault Found:
Coding: 06721
3 Faults Found:
00955 - Key 1
00955 - Key 1
Подушкам проверять питание к ЭБУ и обеспечить.
Ключ один не видится по какой-то причине, левая задняя дверь не может разблокироваться нормально (механика замка). Ну и контакт стартера в замке зажигания судя по всему.
